    По умолчанию переборка АКПП
    всем доброго вечера.
    Собираюсь перебирать АКПП, но почитав отчеты остались вопросы:
    1.примерный вес коробки (из ямы тащить вдвоем)?
    2.в отчетах попадались спец съемники, можно ли без них обойтись если нет то где взять?
    3.по ATF ценик 850р за 1л это норм или подскажете где лучше брать? тот же вопрос и по запчастям где лучше брать по цене?
    4. полноприводная АКПП 5ст на которую в БЗ есть подробный отчет сильно отличается от переднеприводной 5ступ?
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    Привет!....Ответ 1-120кг.Без гидравлической подставки боюсь не получится....
    2-наверное можно.единственное запресовка пакетов может возникнуть проблема.
    3-бери МобилюЦена в рознице 420 рублей.К тому же через 1000км после переборки необходима замена.
    4-точно не знаю,но сам принцип одинаков
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Помогите и мне пожалуйста... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=190337
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    Чем помочь?....У тебя в теме там столько вопросов!!!.....Я не спец по автоматам,ноо то что у тебя там поотваливалось и тот колхоз который был пог повлечь за собой что угодно.Думаю только полная разборка и дефектовка даст подробный ответ на все твои вопросы....
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Нет сильно.
    На полном приводе больше дисков в пакетах ну и соответственно сзади короба не глухая крышка, а торчит хвостовик.
    Все можно изготовить из подручных средств, болгарки и сварки. Тиски не помешают для распресовки/запресовки пакетов.
    120кг? свиду то она не больше механики... лунный материал в составе чтоли? )))
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Мобил лт 71141.
    Да нет, на удивление много алюминия.
    9 литров масла, булик килограмм 15 весит... диф то же не легкий. Сзади три шестерни кг по 2-3...
    ну не 120 значит а кг 40 -50 не больше, тобишь вдвоем удержать реально ) просто 120кг наверняка двоих придавит почти насмерть )))
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    110 кг весит переднеприводная коробка.
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    кг 40 -50 не больше
    ....весит механика
    ...для облегчения можешь снять сначала гидроблок и слить все масло.....кг 12-15 выйграешь и еще ее нужно снимать и ставить заводя под открученный подрамник и аккуратно вставлять в бублик не опирая сильно на первичный вал иначе пипец маслянному насосу....На хвостовик как механику НЕЛЬЗЯ вешать...
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Нуу..да. Вопросов действительно много.
    Автомат свой разобрал полностью, почти все муфты перебрал и промыл. В некоторых фрикционы прям новые стоят(может их меняли, не знаю).
    НЕ знаю всех терминов... А что значит слово "ДЕФЕКТОВКА"??
    Добавлю от себя... по поводу веса коробки.
    Она реально тяжелая, когда на верстаке ее переворачивал, поднимал и опускал...охх... нормально весит
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Выявление дефектов
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Цитата Сообщение от DIMON-NV Посмотреть сообщение
    Выявление дефектов
    вот кстати вот с этим наверно самая большая проблема. ОТличить деталь, которая уже всё...сдохла.
    Может подробные фото и Ваш совет смогут помочь в переборке?
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Коробку сняли и вытащили вдвоем с тестем с ямы,да главное подрамник открутить,я вставлял бруски под подрамник,для более лучшего оттягивания коробаса,когда коробку оттянул то на бруски ложил,и гтр получилось стянуть еще в яме,весит с маслом он прилично.
    подскажет кто, сколько примерно комплект для переборки стоит? ну диски, фрикционы, прокладки.. знаю есть готовые наборы... ну и соленоилы почем.?
    Последний раз редактировалось Sam_b5; 14.06.2012 в 22:34. Причина: опечатка
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Комрад ivanpepsi81 думаю подскажет.
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    Гтр не крепится к коробке а закреплен к планшайбе 3 болтами,планшайба крепится к коленвалу....в КТР входит вал привода маслянного насоса,вот его главное не погнуть...
    Привет всем!я незнаю я может неправильно делал,но я сначала открутил три болта соединяющие гтр и план шайбу,через отверстие стартера прокручивая отверткой.Я брал комплект за 17 рублей в ZF-master,там было все фрикционы,все прокладки с сальниками,маслянный насос и 9 болтов к нему.Да и насчет снятия гтр таким способ как я снимал,здесь есть уверенность что ничего не погнешь и не отломаешь.
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Все правильно сделал.
    Там есть момент с установкой гтр, посадить его нужно до конца, в противном случае, при прикручивании короба к двс можно маслонасос убить.
    В эльзе есть описание как правильно устанавливать гтр со свеми посадочными размерами.
    а по конкретней где купить это все можно? ZF это где? ))
  1. переборка своими руками акпп 5HP19FL
    от valery1963 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 16:14
  2. Переборка акпп
    от Evgen 1991 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 17:27
  3. Переборка АКПП 01N
    от VoFFka417 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 09:10
  4. Passat B5/B5+ Переборка АКПП 01N (отчет с фото)
    от Axl в разделе АКПП и МКПП
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 07:33
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:58
