    По умолчанию предохранитель
    Привет всем! Сегодня был на диагностике потребление магнитолы 140ма, подскажите пожалуйста висит ли ещё что-либо на предохранителе для автомагнитолы? если вытащить предохранитель, то ток потребления машины 20ма. может ли автомагнитола alpine cde9882ri столько потреблять?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Если криво подключена, то может.
    что значит криво подключена? расшифруйте)
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    это значит что для точного определения виновника утечки, нужно не предохранитель вытаскивать, а вынимать разьем из самой магнитолыЗЫ играет наверное и без ключа в замке!?
    да играет без ключа.можно ли подключить маг. чтобы не стирались настройки после ее отключения.спасибо за ответ
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Это скорее он магнитолы зависит. На штатной RNS MFD ничего не стирается при отключении. Только потом код просит ввести.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Настройки стираются тоже из-за кривого подключения.
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    например красный и желтый провода подключены напрямую к контакту 30 замка зажигания (+12В), проверь
    должно быть так:
    красный к контакту 15 замка (+12В только при включении зажигания)
    желтый к контакту 30 замка (+12В)
  1. Горит предохранитель прикуривателя.
    от AUG в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 15:21
  2. Подогрев зеркал, где предохранитель??
    от Михаил GE в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 13:59
  3. Можно отключить АБС, сняв предохранитель?
    от СТАРИК в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 12:58
  4. Плавится предохранитель((
    от I7yJI9I в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 18:25
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 19:34
