    По умолчанию Сжатый или перекрученный пыльник ШРУСа ?
    В феврале поменял ШРУС, а сейчас заглянул и ужаснулся, как такое может быть?
    Что произошло?
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 18
    отпусти маленький хомут)))разверни пыльник и зажми обратно!
    проткни иголочкой сбоку там вакуум
    AMX 4motion МКПП -жиробас
    Это понятно.
    Вопрос, почему так происходит?
    Passat Аватар для Петрсергеичъ
    Петербург
    Получено: 31
    Отправлено: 37
    менять. он долго не проходит. пхоже на то что резина вступила с чем то в химич.реакцию
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Цитата Сообщение от Serhiy Посмотреть сообщение
    как такое может быть? Что произошло?
    Плохо был затянут большой хомут при установке и/или пыльник сразу не встал в паз на шрусе, а потом туда "свалился".
    В результате на скорости появляется эффект набегания большого диаметра пыльника на чуть меньший шруса... Как бы получше объяснить... Типа как обруч на талии крутить, только диаметры обруча и талии очень мало отличаются. Пару раз сам так нарывался, потом стал внимательнее ставить пыльники и сделал нормальный инструмент для обжимки хомутов - болезнь прошла.
    Может быть ШРУС при работе (или при приработке в самом начале) нагревался и внутри создавалось избыточное давление воздуха. Под действием этого давления часть воздуха выходила, разжимая поясок либо большой либо малый или оба сразу. А при охлаждении воздух обратно зайти не может, так как пониженное давление прижимает пояски к валу.
    Т.е. возможно, не сильно затянут хомут.
    Это если он сжат (вакуум внутри).
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,596
    Отправлено: 474
    Serhiy, неправильная установка пыльника. Надо было перед затяжкой маленького хомута стравить воздух/выровнять давление с атмосферным, чтоб вакуума не было под пыльником (поддеть отверткой за край пыльника). Не надо иголкой тыкать, просто:
    у меня была такая проблема, в сервисе сказали что под мою ходовую надо ставить пластиковые. поставил, вроде пока живые
    Волгоград - мос.обл.
    не правильная установка.в сервисах так ставят ,я два раза менял в сервисе и оба раза его через 5-10ткм их перекручивало и сжимало.пока сам не поменял и стало все гуд , уже полгода езжу.
  1. Пыльник шруса
    от Александр Black MEN в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 07:35
  2. Пыльник шруса.
    от imported_$erg в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 10:13
  3. Перекрученный пыльник ШРУСа
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 11:26
  4. ПЫЛЬНИК ШРУСА, HELP !!!!!
    от Мих в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 20:39
  5. Поменял в ТМ наружный пыльник шруса.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 16:32
