    Lupo Аватар для Serg 034
    Волжский Волгоградская Обл
    По умолчанию Знатоки подскажите передние рычаги
    Есть ли какая либо схема установки верхних рычагов??Типо вот такой но это для Ауди А4 В7Название: melkon.jpg
Размер: 22.8 Кб– Выставить высоту -A-.
    A = 81 мм ± 2 мм для прямого (переднего)
    A = 70 мм ± 2 мм для кривого (заднего)
    Спасибо melkonУ за ответ с ауди клуба
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Serg 034, все сайленты протягивать необходимо под нагрузкой авто, перед затяжкой покачав авто, чтобы приняли соответсвующее положение. А то что расстояние , машинам по 10 лет, то пружины подсели, а то и аморты устали. Если не протянешь под нагрузкой авто, сайленты порвуться.
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Yaroslav777, +100
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный
    1. Я на ауди делал так,все проягивал на загруженной машине(чел сидел в салоне,один постоянно езжу)кроме верхних,а верхние по схеме.Но у меня тока пружины остались старые,а так все новое.А как вы предлагаете снять оба передних колеса,под прямые нижние рычаги подложить брусок(типа на калесах)и протягивать так?А место там есть ключами махать?
    2. как определить умер задний опорник или нет?Фото отчеты смотрю там без крышечек,сразу резинку видно а у меня эту резинку не видно там где шток заднего аморта гайкой закручивается буду разбирать сфотаю
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    На подъемнике делал подставлял стойку-домкрат, везде ко всем подлезть можно. В этом отчете почитай Плавный переход на подвеску «для плохих дорог» (отчет с фото) http://passat-b5.ru/showthread.php?t=153920
  1. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 20.07.2008, 17:43
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 11:51
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 08:04
  4. знатоки подскажите по машинке
    от бикор в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 12:31
  5. Знатоки подскажите
    от Petrovich в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 14:47
