Тема: Airbag Fault
    Кишинев
    По умолчанию Airbag Fault
    предыстория - была у меня ававрия, вылетели подушки безопасность только из сиденя водителя
    и боковая то что наверху внутри салона но всей ее длине. Вроде поставили другие, но появляется
    звуковой сигнал и AIRBAG FAULT при включении зажигания. По логам такое
    Адрес 15
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    33-00 значение сопротивления слишком мало
    то есть выдает ошибку только боковая из сидения, вторая все нормально.
    И вопросы если кем сможет помочь:
    То (N199) что поставили другую не подходит как-то (контроллер не тот?), надо поставить
    именно по ее коду? Кто-то сказал что не имеет значение поставил рабочию или нет надо
    перепрошить комп, просто так она не будет видна. Если так то как первая поставилось нормально?
    Насчет обманки - реалльно это делать?
    КАК РЕШИТЬ ЭТОТ AIRBAG FAULT?
    читал по всему форуму но ответов на вопрос не нашел
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    igormancos, замена блока управления подушками.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    igormancos, обманок здесь тебе никто не постоветует. Надо менять блок управления подушками как и сказал Сергей. В блок прописывается так называемая краш дата и мозги тупо не хотят ничего понимать.
    Россия, Москва, САО, Динамо/Аэропорт
    Получено: 26
    igormancos, Краш дата прописалась? Подушки исправны?
    Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
    Passat Аватар для diavol
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    вылетели подушки такие же...купил ещё блок и ремень....скоро буду всё ставить думаю ошибок не должно быть
    VW Passat B6 1.8
  1. Airbag Fault
    от KipHawk в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 17:35
  2. Airbag fault((
    от muxtar640 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 08:09
  3. Airbag и тормоза
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 21:59
  4. Ну вот и у меня зажёгся Airbag :(
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 14:33
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 12:33
