    москва
    По умолчанию переодически загорается масленка. помогите :prayy
    Привет форумчане! подскажите
    при включение зажигания на дисплее б.к.(большой экранчик, с MFA так он наверно называется) загоралается маслёнка желтым цветом и после завода двс пищит пару секунд, потом все проподает и масленка и звук. Опросил машинку , неисправен датчик уровня масла. Купил датчик (1,5 рубля отдал) , со следующей заменой масла заменил этот датчик. Но был неприятно удивлён что ничего не изменилось, подумал что ошибка сидит , сбросил все ошибки. о чудо все ок, отьездил два дня опять таже картина. подскажите что делать.
    П.С. читал что там в замке капота есть клема , замкнуть что то там надо , но хочется услышать совет бывалых.
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    1) Ошибка в комбинации прибров опять по датчику уровня масла ? -> Если да ,то после проверки опорного напряжения НА ДАТЧИКЕ (15 КЛЕММА ЗАЖИГАНИЕ) ,проверяется разъемы моторного \салонного жгута на окисление сигнального провода (отсек АКБ ,кожух (ящик)Э.Б.У. двигателя).
    2)Ошибок в комбинации ПО ДАТЧИКУ УРОВНЯ МАСЛА нет ->1)проверяем физически установку концевика капота на замке капота ,2) проверяем работу концевика капота в параметрах блока комфорта ..
    www.turbomotors.ru
    москва
    turbomotors, спасибо за подсказку, но наверно я лучше в сервис.
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 18
    замкни концевик для начала))))сними разъём с замка и замкни контакты в нем
    AMX 4motion МКПП -жиробас
    Химки
    99.9% концевик капота
    москва
    кум называется, помогбы, а то только подсказывать
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 15:26
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 16:17
  3. Загорается масленка (((
    от Mobil в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 02:10
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 19:26
  5. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 23:02
