    Phaeton Аватар для M248ha
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 98
    По умолчанию Непонятки с пробуксовкой АКПП
    Всем доброго дня! Извините за баян, но поиском не нашел подобного. Итак, история такова. Машина дизель, AFN с четырёх ступенчатым автоматом. При спокойной езде, а так же при температуре наружного воздуха до +15 все работает штатно. Если на улице теплее, то под нагрузкой (резкое ускорение, крутой подъем) коробка начинает пробуксовывать, т. е. обороты двигателя возрастают на 400 едениц на всех передачах. Если остановиться и заглушить мотор на пару минут - все приходит в норму. Повторюсь, такое происходит только в жару и только когда коробка уходит в кикдаун. Появляется ошибка 01192 - муфта блокировки гидротрансформатора
    04-10 - механическое повреждение
    Масло чистое, без запаха гари. Уровень в норме. Радиатор новый. Прошлым летом менял прокладку ГБЦ - сей трабл ушёл. Неделю назад снова начались пробуксовки. В чем связь не знаю, просто факт. Может посоветуете чего, форумчане?
    Passat B5 1,9 AFN TDI. 98г.в. АКПП, климат, кожа, сарай. В миру Александр.
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 98
    Может знает кто, какие нибудь температурные датчики влияют на управление работой АКПП?
  1. Непонятки с АКПП
    от Максимка23 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 21:32
  2. Непонятки с АКПП. Не включает передачу
    от melf в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.09.2011, 23:04
  3. 2.8 АКПП непонятки при торможении
    от alisoman в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 18:25
  4. Непонятки с АКПП
    от deemos в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 10:41
  5. непонятки с АКПП
    от hih в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 21:19
