    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    По умолчанию Выскакивает 5-я передача
    Собственно на выходных гонял во владимирскую область, и вот какая беда началась, самопроизвольно стала выключаться 5-я передача Причем если ехать в натяг ничего не происходит, все едет как обычно, при сбросе газа и особенно на неровностях выскакивает 5-я. Если легонько положить руку на рычаг, то иногда при сбросе газа и на кочках чувствуется толчек. Никаких посторонних звуков нет, вроде все работает четко, а нет-нет да и выскачит передачка, есть у кого нибудь мысли какие? Надо на яму заехать подушки коробки осмотреть.
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Котяра, смотри уровень. Пятая на самом верху. У меня на джетте так же было (масло с коробки поттекало).
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Yaroslav777, гляну, но последний раз лазил, коробка сухая, протечек нигде небыло. При осмотре моторного отсека видны потеки на правой гидроопоре, но вибраций никаких нет.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Котяра, если опору будешь менять то бери только оригинал.
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Yaroslav777, читал уже про опоры. ценник на них негуманный совсем. Кто-нибудь знает что-либо про регулировку кулисы?
    Ближайшее заМКАДье
    друзья! вопрос почти по теме! сегодня утром 3 передача стала включаться с хрустом или вообще не включаться! ночью ездил в 2 аэропорта все было отлично, а с утра после 3 часов отдыха началось... в феврале снимал двигатель, заодно диагностировал сцепление- диск и корзина были в порядке, диск чуть-чуть подожжен, а так все ОК! какие есть мнения? попал на переборку/замену синхронизаторов? заранее спасибо за советы
    Fafanic Passat 1999 г, 1.8Т AEB, МКПП
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    похоже. Попробуй переключиться на 3-ю без сцепления, если умеешь. Если хруста нет то точно они.
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
    Ближайшее заМКАДье
    попробовал,не получилось. подозреваю что процесс разрушения только начинаются. другой вопрос: перебирать мою коробку или взять б/у? интересует цена вопроса. может кто то сталкивался уже?
    если выжать сцепление и поочереди включить все передачи,то хруста нет, а если выжать и сразу 3 включить, то хрустит. склоняюсь к покупке б/у коробки
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Заехал вчера на яму коробка сухая, подтеков нигде нет, все тяги на месте, единственное вызвала подозрение левая подушка кпп - резинка отслоилась от металлической обоймы, покачал коробку рукой, в рваной подушке она болтается, может причина таки в этом? Заказал новые подушки.
    Ближайшее заМКАДье
    я с такой подушкой проехал 3000 км, кроме стука по кузову при резком трогании никаких отклонений не было
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    передачка вылетает, в основном на кочках при сильной раскачке или при торможении двигателем. Попробую заменить, может поможет.
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Где гарантия ее работоспособности?
    Попробуй разогнать на 2-й выжать сцепу, на нетраль, отпустить сцепление и подбирая обороты для третьей мягонько ее так заводишь. Но походу на переборку ...
    Попробуй, но морально готовься
    Ребят а у меня проблемка с МКПП следующая.... очень туго включается 1-ая... и 2-ая! это не всегда бывает! замечал.. что еду норм... останавливаюсь на перекрестке... включаю 1-ую.. а она никак!!!! пару раз приходится тыкать.. и кое-как с натягой включается... что это может быть?
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
    Ближайшее заМКАДье
    меня больше цена вопроса интересует. если мне поменять 1 синхронизатор и пара сальников - согласен 100% переборка, если нагнулись кроме синхронизаторов еще и шестерни, вал и т.д. - дешевле я думаю будет взять б\у с двухнедельной гарантией....
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Ну вот! Новая беда, с сегодняшнего дня теперь вылетают 1-я и 2-я Уж и не знаю радоваться этому или печалиться? С одной стороны плохо, с другой круг поисков сужается, ведь вылетают они при одних и техже условиях-сброс газа и выжим сцепления И что странно, никаких посторонних звуков при переключениях, все включается как по маслу, прямо как на новом авто. Мысли есть у знатоков?
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Осмелюсь предположить.А не выкрутились ли в коробке фиксаторы передач(шарики с пружинками)Хотя масло должно подтекать. А у тебя:
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    сразу все? врядли. Есть у меня одна догадка, проверю завтра утром. Ибо утро вечера мудреннее. А завтра опять на другой край владимирской области ехать
    может просто начала разваливаться муфта пятой передачи, потом её обломки потекли дальше.. и началось...
    Ближайшее заМКАДье
    нашел в интернете фирму, которая ремонтирует МКПП. утром буду звонить. по отзывам вроде нормальные ребята, есть коробки на обмен. вот сайт : www.ремонт-мкпп.рф улица Левобережная, 4а. Никто не сталкивался с ними?
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Там бы уж заклинило все, а то ведь нешумит не гремит, все включается как по маслу. Сегодня разобрал-собрал кулиску, все там как новое! Что за напасть-то.
  1. 5-МКПП - выскакивает первая передача!
    от BVVIT в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 20:45
  2. Плохо включается 2-я передача.
    от emilius в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 17:10
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 15:04
  4. Не включается первая передача КП
    от domovenok в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 17:40
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 17:52
