    По умолчанию Большой ток утечки
    привет всем подскажите пожалуйста. машина не заведена. магнитолла-разьем питания разьеденил -ток утечки-приблезительно 1.5а сигнализацию с брилка отключил.за неделю простоя машины разряжается акб
    Россия, Коломна
    Привет, смени название - модераторы щас тебя...
    АКБ сколько лет?
    VW Passat B5, 1999г, 1,6 AHL, МКПП, т. синий., с наклейкой и рамками. Роман
    акб 3 года но даже новый 1.5а час в сутки 20а утечки не выдержит неделю простоя машины
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    по очереди вытаскивай предохранители и смотри как изменяется ток утечки.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    ставлю на БК
    Получено: 26
    И ещё как ты его меряешь?
    подсоеденяю в разрыв массы тестер на 600 ма стрелка резко зашкаливает
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 53
    Отправлено: 21
    я надеюсь, при этом все двери закрыты, машина закрыта ключем или брелком??
    Получено: 26
    Она и должна зашкаливать, так как блок комфорта и другие блоки проводят само диагностику в момент подключения, нужно подождать какое то время и только после этого смотреть показания на приборе.
    передние двери открыты а вот на свет не обратил внимания- свет постоянно светит пока двери открыты
    спасибо большое всем. попробую еще раз после подключиться и подождать- с закрытыми дверями-и без вкл сигнализации если не получится то буду вытаскивать по очереди предохранители
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    пень вот держи, все замеры сняты (амперметр твой маловат), читай с #843 поста Аккумулятор, выбор аккумулятора, все про аккумулятор... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=71152&page=47
    в1. Когда машина на сигналке, берет 30 мА, кроме того снята панель или не снята, ничего не меняется 30 мА,
    когда включил в магнитоле режим энергосбережения, показал 30 мА, ничего не меняется, магнитола подключена, как штатная - ключ вытащил, потухла магнитола, может поэтому магнитола ничего не берет,
    В инструкции автомагнитолы прописано, что режим энергосбережения позволяет снизить потребляемую мощность аккума, короче после разберусь, что это за режим.
    2. Заметьте если снял с охраны и сел в машину (лампы в плафонах если выключены) показывает 30 мА.
    3. Поворачиваю ключ в положение, не вкл. зажигания, а до него не помню как это положение называется (напомните), в этом положении можно включать вентилятор печки, магнитолу и загорается подсветка на выключателе габаритов - в этом положении показывает 400 мА (вентилятор и магнитола выключены), но включена подсветка выключателя габаритов.
    3. Включаем зажигание - происходит скачок в доле секунды, явно превышающий 10 А, после показывает 4 А, заводить конечно же не стал, мультиметр бы сгорел.
    4. Вытаскиваем ключ зажигания, если машина не поставлена на сигналку и вы сидите в машине, показывает 400 мА, но в течении 10 минут снижается до 350 мА, и ровно через 10 минут показывает 30-40 мА.
    5. Вытаскиваем ключ зажигания и выходим из машины, ну или остаетесь в машине, без разницы, сразу показывает 30-40 мА.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    тестер на 600 ма
    Тестер не жалко?
  1. Допустимый ток утечки аккумулятора
    от AlexRU в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 09:57
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 00:19
  3. ТОК УТЕЧКИ
    от narzdrav в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 09:11
  4. Ток утечки 0,3 А. Куда может утекать?
    от imported_litbarski в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 20:51
  5. Ток утечки 230мА - вот ведь...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 23:05
