    Смоленск
    По умолчанию Проблемы с давлением масла. помогите советом!
    Всем привет проблема вот в чем.Застрял я в грязи начал газовать до 5 тысяч оборотов загорается красная масленка. когда движок холодный масленка не загорается а стоит поездить минут 15 опять начинает моргать. Пробовал глушить масленка пропадает, заводеш немного проезжаеш опять загорается. Если у вас это было помогите пожалуйста! Паддон снимал сетка маслозаборника и насос были в полном порядке!
    Пассат б5 2000г , обьем 1.8 турбина, двигатель ANB, МКПП
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    надо сначало мерить давление, а потом разбирать... Чую светит замена насоса как минимум!
    Смоленск
    а может быть что то с датчиком?
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Серега М., может быть. поэтому надо мерять давление манометром. если в порядке, то меняй датчик. если нет ищи давление. поиском воспользуйся. тема про давление масла изжована основательно.
    Смоленск
    спасибо буду давления мерить
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    По поводу загорания лампы давления ,есть отзывная у немцев в которой четко поставлена ОЧЕРЕДНОСТЬ проверок при данных симптомах ..и там говорится ,что прежде чем смотреть сетку маслоприемника ,надо проверить сначала диагональные шейки распред.валов ..датчики и проводка выходят здесь намного реже чем появляется проблема непосредственно с давлением масла к сожалению ...
    www.turbomotors.ru
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    turbomotors, сначала шейки проверять, а потом давление измерять?
    Смоленск
    подскажите пожалуйста какое у меня должно быть давления для моей марки двигателя
    а как мне проверить шейки?
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Серега М., При 2000 об/мин и температуре масла в 80 °C избыточное давление масла должно от 2,7 до 4,5 бар.
    Pointer Аватар для timoshlin
    санкт-петербург
    добрый день.было чтото похожее. давление загоралось только когда газанешь и только на холодную, то есть совсем нелогично казалось бы. появилось все после того как решил временно перейти на 5w50 с 5-40. оказалось что треснул пластиковый держатель щупа(трубка пластиковая) и когда масло стало гуще осколок этой трубки на больших оборотах видимо поднимало потоком масла и перекрывало сетку. и на холодную так же. убрал осколок-все как надо стало.
    VW Passat B5+ 1.8 T AWM 2001 г. АКПП-5, велюр-шевелюр, дырявый потолок, питер - продан;
    B6 2.0 TDI DSG-6, 2008
    Смоленск
    а у меня на оборот только на горячий движок загорается лампа
    Россия, Омск
    по поводу замера давления: а если масло гавно- при замере густое(если плохо прогрет дв.) и давление в норме.на дороге дв.прогревается очень и давление маловато.еще сталкивался с плохими фильтрами(срабатывал сбросной кл.фильтра на горячую) лампа давления маргала.
    Смоленск
    да масла одно и тоже лью уже год отьездил. Как лампа давления начала моргать поменял фильтр и масла (марку масла не менял)
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    а какое масло-то пользуешь?
    ЗЫ: с Днюхой, всего самого...
    Смоленск
    komsernik, масло лью Genuine Gm Motor Oil 10w-40. Большое спасибо за поздравления!!!!!!!!!!!!!!
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    , тезка у ж тебя там забито все... пожалей авто.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    как будут цифры - пиши в ЛС, открою тему...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    открыто....
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    открыто....
    партизаны
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    партизаны
    вот
    Вчера поменял датчик давления масла (правда купил китайский теперь жалею) и долил 300г масла до уровня. Проехал 40 км и нечего не сверкала (красная масленка пропала). Сегодня купил себе измеритель давления масла. Проездил минут 20 движок нагрелся. Начал мерить. Результаты измерения. На холостых оборотах 2 бар, на 2000 оборотах 5 бар, на 5000 оборотах 7,2 бар.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 19:44
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 17:32
  3. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 20:13
  4. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 23:51
  5. Помогите советом по давлению масла
    от Alex-Osl в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 19:22
