    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    alex0881, смотри личные сообщения
    из личного опыта. болты помимо всего еще и ломаються.. так что экономия в 1000р за комплект болтов может привести к повторной покупке ПГБ и уже новых болтов )) менять обязательно болты, каждый раз.
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Цитата Сообщение от Vitaliok1000 Посмотреть сообщение
    Если прокладка металл, то голову шлифовать 100 процентов
    без если, она 100% металл. Ставить лучше ориг.
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    Sanek k, Читал твою тему.У тебя то чем дело кончилось?
    Т.е. голову по любому шлифовать?
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Закончилась happy end. Было потрачено не мало денег, но главное результат. Всё стало на свои места. Была пробита прокладка гбц в районе второго цилиндра. Головку притерал (для этого надо разобрать всю гбц), прокладку оставил как и была с двумя отверстиями. Сразу заменил м/с колпачки, гидрики, сальник распредвала, притер клапана, вычистил весь впуск и заглушил егр. Это что касаемо самой головки.
    голова без трешин была?
    Курган
    Отправлено: 9
    Привет всем. Есть вопросик про метки. Решил снимать головку , досталась в наследство отломанная шпилька тройника верхняя, вообще кусочек головки выломан где она была. При выставлении меток, почему то не смог совместить КВ с РВ и ТНВД. Если подгоняю метку на КВ то РВ и ТНВД вообще в другом месте. Вообщем решил по РВ и ТНВД выставил их на КВ в окошечке появился остаток краски. После снятия головки 1 поршень стоял в ВМТ. Получается, что снимали маховик и установили не правильно?
    Volkswagen Passat Variant TDI (110) 1999г. AFN , АКПП DMX, климат, сарай.
    Получено: 23
    Маховик нельзя установить неправильно,там расстояние между отверстиями разное,если только не на все болты маховик прикрутили
    Курган
    Отправлено: 9
    Вот же теперь думай что делать, не двигатель же снимать чтоб посмотреть.
    Курган
    Отправлено: 9
Размер: 87.8 КбНазвание: IMG_0194.jpg
    Блин разбирал из за ерунды и вылазят такие проблемы, случайно заметили. И что теперь делать?
    на нем 056103459 если это артикул то получается http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=056103459 стоимость 1000р. неплохо для какой то небольшой фиговинки.
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    покупай новую и собирай аккуратно,маховик ставится только в одном положении(вчера ставил)
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
    Phaeton Аватар для qraf
    Сокол,Вологодской обл.
    Получено: 508
    Отправлено: 299
    VladlenLP, есть такая,пиши Название: DSCN2364.jpg
    Passat B2-был, Passat B3 тоже был,VW Passat B5 Variant, 1999 , AHH, МКПП.... Стремимся к лучшему
  13. #33
    Вообще они как и коренные крышки, не взаимозаменяемы. Надо полюбому вести голову чтобы размеры подгоняли. А то может зажать РВ
  1. Помогите, замена прокладки ГБЦ.
    от titan в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 21:17
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 12:47
  3. Замена прокладки ГБЦ к делу, вопросы
    от Sanek k в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 10:10
  4. Замена прокладки гбц AFN
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 17:07
  5. Замена прокладки ГБЦ.
    от InsajeR в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 15:32
