    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    По умолчанию Замена прокладки ГБЦ на AFN
    Здраствуйте уважаемые форумчане!Вчера сняв декоративную крышку мотора обнаружил подтеки антифриза на блоке цилиндров.Подтекает между ГБЦ и блоком.Морально готовлюсь к замене прокладки.Подскажите пожалуйста есть ли какие хитрости,"подводные камни" при снятии и установке ГБЦ?
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    alex0881, а не в районе тройника системы охлаждения течет? может прокладка ГБЦ не причем? очень редко из-под нее антифриз течет. насчет подводных камней. для кого-то их нет, а для кого-то встретиться множество. все зависит от опыта и рукастости.
    м.о. г.Пушкино
    главное прокладку правильно подобрать.Их если не ошибаюсь 3 вида,различаются по толщине
    Получено: 23
    Течет прокладка 100%.
    Руки растут откуда надо,но ГБЦ ещё не разу не снимал
    Прокладку подобрал,у меня самая толстая,с 3мя отверстиями
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    ну тады по умной немецкой программе надо еще и болты ГБЦ менять. сложного сильно ничего нет, важно правильно метки ГРМ и ТНВД правильно установить после установки ГБЦ. у меня в профиле тел. написан, если будут вопросы-звони, проконсультирую.
    Получено: 23
    OK!Спасибо!
    Липецк
    alex0881, ну самое главное в этой работе это ключ динамометрический )
    Получено: 23
    Динамометрический ключ само собой,без него никуда
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Странно, что так течет...
    Проверять и шлифовать ГБЦ обязательно.
    А4 TDI
    Получено: 23
    Скорее всего шлифовать некуда,прокладка самая толстая стоит.Сам удивлен что потекла,мотор не перегревался.Пробег за 300000,может время её пришло...
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Толщина прокладки не имеет никакого отношения к шлифовке ГБЦ. Подбирается по высоте выступания поршней.
    А4 TDI
    У меня тоже не грелся мотор, только подтекал, но потом на оборотах начало загонять воздух в систему охлаждения.
    Заранее выстави двигатель ВМТ, запомни расположение кулачков распредвала (выстави все как при замене ГРМ). Когда будишь откручивать голову смотри, что бы ключ ( звездочка ) не упал бы в масленый канал, а то надо снимать поддон картера (личный опыт)!!! И еще когда головку скинешь заткни все каналы тряпочками (квачи),и зачисти блок наждачной бумагой (остатки старой прокладки).Вдруг захочешь помыть блок, то смотри тампонами достань (просуши) всю воду из отверстий под болты ГБЦ, а то лопнет блок. Если прокладка металл, то голову шлифовать 100 процентов (если только не на продажу). Прокладку покупай такую же, как стоит (увидишь отверстия или зубчики которые выступают за границы двигателя обычно их 3) ,не парься с выбором. Заодно поменяй маслосьемные колпачки и притри клапана (по желанию, но если залез надо сделать). Болты ГЦБ желательно поменять (они тянутся). Когда закручивать будешь то по порядку который указан в книги по ремонту. Если рука набита и чувствуешь момент затяжки, то можно и без динамометрического ключа.
    Удачи!
    Последний раз редактировалось Vitaliok1000; 13.06.2012 в 10:12.
    Получено: 23
    Подскажите ещё по болтам ГБЦ.Покупать только оригинал?или есть достойные заменители?
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    не нужно оригинал. "Elring" бери. кстати у меня есть комплект, могу подарить, но самовывоз.
    Получено: 23
    Из Люберец?
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Лыткарино
    Казахстан
    Получено: 13
    Болты ГБЦ не менял, оставил старые. Тянул динамометрическим ключом, проблем не возникло. Рекомендовать конешь оставлять старые не буду. Описал личный опыт.
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    И кстати потянутые болты головы видно невооруженным глазом.
    Я смотрю в России много проблем по запчастям! Болты не дорогие !
    Получено: 23
    Лыткарино
    было бы неплохо с вами встретиться,в пятницу или субботу,когда вам будет удобно
  1. Помогите, замена прокладки ГБЦ.
    от titan в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 21:17
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 12:47
  3. Замена прокладки ГБЦ к делу, вопросы
    от Sanek k в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 10:10
  4. Замена прокладки гбц AFN
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 17:07
  5. Замена прокладки ГБЦ.
    от InsajeR в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 15:32
