    По умолчанию HELP!!!Заело задние двери B5 99г
    Менялись задние двери,внутренности переставляли на новые,закрили и....приехали..ЦЗ щелкает,Уважаемые Соклубники,что делать??? как их раобрать изнутри ил что вообещ модно сделать? Помогите машина уже пару месяцев стоит..Может кто схемку скинет какую...
    Phaeton Аватар для M248ha
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 98
    Так что с дверьми-то? Не открываются? Или сами замки не работают?
    Если ЦЗ открывает замок, значит скорее всего перетянул тросик к наружней ручке двери.
    Passat B5 1,9 AFN TDI. 98г.в. АКПП, климат, кожа, сарай. В миру Александр.
    да мне вот тоже ьакое говорили но двери закрылись обе...и как их теперь открыть?
    и как избежать повторения данной проблемы
    Россия, Коломна
    Я как то раз разбирал заднюю дверь изнутри. Оочень не удобно, но другого выхода я не вижу. Основной головняк с нижним саморезом, а так так же как и на открытой двери снимается.
    Подожди ка, а за внутреннюю ручку не открывается???
    VW Passat B5, 1999г, 1,6 AHL, МКПП, т. синий., с наклейкой и рамками. Роман
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Alekz, трос перетянул. При перетянутом не откроешь ни снаружи ни изнутри. Оттяни ручку внешнюю и вдави бобышку внутрь и без проблем откроешь.
Размер: 108.4 Кб Название: DSC06073.jpg
Размер: 48.9 Кб Название: 36d229e35694.jpg
    да изнутри не открывается,спасибо завтра попробую
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Alekz, при сборке когда ставишь эту бобышку важно не перетянуть и также не сильно ослаблен чтоб был тросик, в пазу ручки ребрышки и эта бобышка защелкивается в этот паз.
    Когда откроешь дверь - отрегулируй нормально тросик.
    Я делаю так - как есть этот рычажок с тросиком, поттягиваю тросик, чтоб не провисал и в тоже время наблюдаешь чтоб рычажок с тросиком не двигался и защелкиваешь, если с первого раза не открывается дверь, а только со второго или в самом конце схватывает немного поттяни, ну а если перетянул, то вновь топишь внутрь . Удачи!
    Отпишись.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=174816
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от Alekz Посмотреть сообщение
    завтра попробую
    Alekz
    , попробывал?
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Alekz, попробывал?
    Да все Отлично,попробовал с одной получилось вторая по прежнему в закрытом состоянии прошу помощи!!!!!
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    трос перетянул
    В виде оффтопа... Который раз читаю эту фразу - "перетянули трос" и не понимаю. У меня только один вопрос - на кой чёрт его тянуть? Его НЕ НАДО тянуть. Его надо защёлкивать так, как он стоит, безо всякого натяжения.
    А то кто-то один когда-то ляпнул "надо тянуть" и понеслось.
    Забудте это как страшный сон! Тросы НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ! Они устанавливаются на своё место и никаких проблем не возникает.
    А вот проблемы, подобные
    возникают как-раз из-за этой самой "регулировки".
    согласен,может оно и так однако...вот никак не могу открыть ...может кто поделиться советом как это сделать из салона или как-то по другому
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    , а что происходит когда трос недотянут? Или со временем дверь со второго раза открывается, ну или открывается с трудом в самом конце хода ручки. Не говори ерунды, есть регулировочный паз, бобышку вставляют в такое положение, чтобы дверь нормально открывалась. Если есть регулировочный паз, то с чего ты берешь, что не надо регулировать.
    Alekz, под гофрой смотрел? Бобышку вдавил?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Это ты не говори ерунды. Я за 13 лет работы диагностом-электриком не одну тысячу машин починил и знаю что говорю. Тросик этот злосчастный вставляется в том положении, в котором он стоит. Его не надо ни тянуть не ослаблять. Просто вщёлкнуть в ручку и вставить вставку.
    А лица подобные тебе, повторяя чужие нелепые рекомендации только создают непонимание у народа, который потом и имеет проблемы в виде "заклинило дверь и не открыть"...
    Последний раз редактировалось Ioann; 03.07.2012 в 10:31.
    Раша, 52
    Ioann, Как всегда в своём репертуаре - все тупые и деревянные... один он Дэртаньян.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    "Своего места" у троса нет. Диапазон установки тросика в ручке - 1 см. Этого вполне достаточно, чтобы дверь не открылась.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Да, диапазон большой. Но зачем таскать тросик по всему диапазону?
    TheTERMINATOR, ты опытный человек, неужели ты тоже занимаешься непонятной "регулировкой" этого несчастного тросика?
    Может я конечно и "дартаньян" или идиёт, но никак не возьму в толк. Вот я снял вставку, отцепил тросик, вынул замок ....... вставил замок обратно, этот же тросик вывожу в отверстие где ручка и ПРОСТО ВЩЁЛКИВАЮ ЕГО в ручку по месту. Не ослабляя и не натягивая. Просто распрямив его, и как он ложится на ручку так я его туда и вщёлкиваю. И замок работает без сбоев. Более того! Когда выщёлкиваю тросик он не вытягивается и не втягивается, он лежит на том месте откуда я его достал, так зачем мне его тянуть или ослаблять при установке?
    Не понимаю, какие регулировки там нужно проводить. Я, на самом деле, только на этом форуме узнал, что бывают проблемы с открытием из-за "неправильной регулировки" тросика. Кто это вообще придумал? Зачем давать изначально неверные советы людям, которые потом мучаются и не могут открыть двери?
    Я конечно бываю резок в выражении своих мыслей, но это не со зла Тут, как говорится, "Сократ мне друг, но истина дороже". Просто убивает меня когда люди несведущие, начитавшиеся "интернетов" пытаются с серьёзным видом убедить меня в такой откровенной ахинее, которую я уже много лет назад прожевал и вывел естественным путём.
    При этом я сам ни когда не буду участвовать в обсуждении, темы которого я не знаю уверенно. Лучше пусть более опытные люди посоветуют.
    А то я уже давно заметил тенденцию, когда один человек вчера задавал вопрос в теме, а сегодня уже в другой теме поучает других. Он, видите-ли, поумнел за ночь! Опыта набрался.
    Один такой "опытный" дал "совет" другому нашему нашему одноклубнику. Выдал как истину. В результате у одноклубника оказался сломан стеклоподъёмник. Позавчера ремонтировали.
    Мораль сей басни такова, что если ты не знаешь этого точно и не делал этого сам, а просто слышал от товарищей, или делал, но не правильно, то лучше воздержись от советов. Может чья-то машина целее будет.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Ioann, при работе с тросиком есть подводные камни.
    Когда я снимаю тросик, отмечаю место, как он стоял. Потом ставлю так же. При снятии тросика внешняя ручка оттянута, тросик сразу ускакивает глубже в дверь. Соответственно, при обратной постановке его надо поймать, вытянуть и вставить в пазы.
    После установки личнки сразу проверяю открытие замка внешней ручкой. Замок должен отщелкиваться при наличии некоторого запаса хода внешней ручки.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Хотел бы заострить на этом внимание! Зачем она оттянута? Не надо её оттягивать, пусть она лежит спокойно в естественном положении. Выемке вставки она не мешает. Её достаточно немного оттянуть и вставка выходит.
    Может в этом вся проблема?
    Конечно, если ты оттянул ручку, то уже непонятно как должен стоять трос. Но зачем самому себе создавать препятствия?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Затем, что так написано в эльзе. И если изучить устройство скобы внешней ручки, станет ясно, что по другому кольцо фиксирующее личинку не повернется.
    Спорить не собираюсь.
    Такой способ гарантирует на любом автомобиле В5(+) отсутствие повреждений узла внешней ручки.
  1. B5 (проводка акустики в задние двери)
    от ladjak в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 20:11
  2. ГДЕ КУПИТЬ ПОДИУМЫ НА ЗАДНИЕ ДВЕРИ
    от Vital в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 12:39
  3. Не открываются задние двери??
    от nenagladny в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 10:39
  4. Куплю штатные динамики в задние двери (2 блина, 2 пищилки)
    от ИванG4 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 15:17
  5. Колонки в задние двери
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 19:51
