    Одинцово
    По умолчанию Ремонт АМВ
    Решил перебрать мотор самостоятельно, весь поиск прочесал в поисках информации о ремонте 1.8т но кап ремонт либо делают в сервисе либо берут котрактник, отчетов нет.Вчера снял головку поснимал все навесное, короче говоря осталось вытащить блок.Появились вопросы, какой зазор должен быть между цилиндром и поршнем, зазор в замках поршневых колец, в ГБЦ люфтят клапана, попробовал пошатать те которые открыты, люфт вроде везде одинаковый ,но походу ее придется отдавать в переборку.Буду всем благодарен за советы, так как большой комп умер, а на планшет эльзу не поставишь.
    Одинцово
    Столько просмотров и не одного ответа,спецы где вы
    Одинцово
    Может кто подскажет где можно купить измирительную полоску пластикгейдж?
    при кап ремомте блок все равно точить вот и отвези его в сборе пусть они и мереют!
    Одинцово
    Все расточили все меряли,но мне не нравится лювт шатунных подшипников,поэтому и ищу пластикгайдж,а то что то нехочется мотор еще раз вытаскивать.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    да!... зачем лезть самому туда где не был никогда, кроилово всегда ведет к попадалову.
    1. зазор ЦПГ определяеться физико-химическим составом сплава поршня, другими словами зависит от поршней которые ты купишь. Обычно в пределах 3-6 соток. В зависимости от рас3,14здяйства мастеров на станках, лучше точить с запасом в 1сотку и потом проверить нутромером их работу.
    2. Колено нужно тоже мерить, если уже на верхнем пределе допуска, то лучше шлифануть (потом естественно тоже проверить работу)
    ЗЫ допуски лучше с мастером обговаривать зарание, т.к. не все пользуються литературой и используют усредненые допуски.
    3. люфт направляек измеряеться при открытом клапане на величину подьема кулачка р/в и различаеться в зависимости от материала из которого изготовлена направляйка...
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 374
    sanek1013, Про пластигейдж http://plastigauge.ru/ одна пачечка стоит примерно 650 руб.
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
    Одинцово
    Пластикгайдж приобрел в конторе по ссылке на днях промерию зазор,появился другой вопрос в связи с убитостью головки АМВ и трудностью и ценой ее приобретения, возможно ли ее заменить другой от 1,8т но с другим буквенным кодом.MaxCar а с чего ты взял что я первый раз от делать нечего полез в мотор,то что спрашиваю где што и как, толковой литературы и специалистов почти нет всем проще заменить мотор целиком так как якобы все 1,8т одноразовые.
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    ну одноразовые это немного преуеличино, пару капиталок точно протянет...
    А что такого убитого там в головке твоей?
    Одинцово
    Валы шейки и постели распредвалов,а по поводу одноразовых это мне на разборке красиво расказывали Вот и озадачился что может подойти, по экзисту получается что AVJ,AMB,BFB,BEX, одинаковые так что интересно мнение специалистов.
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    думаю если по разбалтовке колекторов подойдет, можно ставить
    По идее все различия по мощности и СЖ заключены в обьем лунки поршневой а не в ГБЦ
    Одинцово
    Да я тоже думаю что должны быть одинаковые,короче надо брать свою штангель и по разборкам.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    И не только. Еще целая куча 20-ти клапанных моторов использует одну и ту же голову
    ANB/ARG/AWT/AWM включая поперечные моторы AUM/AUQ/ARX/APG/ARZ/APP от Гольф/A3/Octavia
    И этот список еще можно продолжать.
    Зайди в ETKA да посмотри применимость детали 06A103351L
    У моторов 1.8T 150/163/170/180/190 лс одна и та же бошка.
    А вот у моторов с пониженной степенью сжатия 210/225/240 лс головка уже другая
    Одинцово
    Если бы у меня была етка посмотрел бы с удовольсвием, если есть возможность напиши пожалуйста все возможные варианты.
    волгоград
    я при покупке машины сразу купил книгу по ремонту-хорошо помогает.много нужной информации-там и допуски в размерах и моменты затяжек ,и простые способы диагностики электрооборудования
    Получено: 231
    Список выше содержит основные наиболее часто встречающиеся у нас моторы.
    Разве что добавить AWW/AWP от американских Golf/Jetta.
    А список моторов от NewBeetle/Sharan/TT итп экзотики врядли интересен.
    Тут каждый такой случай проще конкретно проверять по каталогу.
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    Я бы не стал доверять нашей литературе, лучше пробивать все это по Этке, слишком много опечаток
    Одинцово
    Сегодня промерил зазор между вкладышем и шатунной шейкой с помощью пластикгайдж получилось 0,035 на всех шейках, допуск до 0,042, нашел головку ARG в выходные поеду смотреть, на што стоит обратить особое внимание при выборе ГБЦ.
    Получено: 231
    Именно с головкой ARG нужно быть особенно внимательным, если брать Б.У !!
    Это единственный атмосферный мотор, который есть в списке. Все остальные это турбомоторы.
    1-в-1 подойдет только головка ARG 2000 года, снятая с мотора машины, где была АКПП.
    Головки ARG от машин с МКПП формально ДРУГИЕ!!!
    Последний раз редактировалось kalex; 03.07.2012 в 23:35.
    Одинцово
    Значит другие головки из списка все от турбированных моторов,а чем головка от автомата отлличается от механики? Поимщем тогда и другие варианты если с ARG стока нюансов.
  1. Возможен ли ремонт задней балки b5 variant
    от Just_Opium в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 19:17
  2. Ремонт спинки сидения
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 10:09
  3. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
  4. Ремонт подсветки прикуривателя
    от oleg-kv в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 16:47
  5. Ремонт нитей обогрева заднего стекла!
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 14:58
