1. #81
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Цитата Сообщение от DEH81 Посмотреть сообщение
    По этке он развернут на 180 градусов. Где ошибка знает кто? т.е. как правильно ставить
    стрелкой к испарителю, т.е. в сторону салона
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  2. #82
    Здравствуйте! Не работает климат машина passat b5 1.8t 2004г климат заправлен дует то холодным то теплым! в чем может быть причина? Сказали забит радиатор, промыл ситуация не изменилась.
  3. #83
    Тирасполь
    Добрый день пассат 2002 avf сегодня приобрел, вопрос по климату - идет вроде бы нормальное охлаждение, но открыв капот увидел что не включился дополнительный вентилятор. с чем может связано и можно ли так эксплуатировать?спасибо за ответы
  4. #84
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    подай на него 12 в на прямую, если не включится, меняй.
    При неработающем вентиляторе кондиционера, компрессор будет периодически вырубаться по высокому давлению, особенно в жару в пробках
  5. #85
    Ингушетия
    подскажите,если климат на рецеркуляции,то морозит сильнее чем когда без рецеркуляции. я понимаю,что типо воздух из салона и поэтому.Но, даже когда машина постоит на солнце и в салоне парилка,то и тогда на рециркуляции холодит сильнее. салоный фильтр год назад менял.на днях снимал отрусил,пропылесосил. дует хорошо.
    т.е. на авто режиме не так сильно охлаждает как на рециркуляции.
  6. #86
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    у меня точно также
  7. #87
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    Чем теплее, тем больше тема в топе)
    TDI+DSG6+4x4
  8. #88
    Ингушетия
    DEH81, и еще,спрашивал на форуме про расход при езде на климате. как я понял расход +1 2литра?! но у меня...если на заправке не надули,то под 17л по городу. т.е. литра на 3 больше. это как минимум!!! правда я на ГБО ездию,может на газе сильнее расход?т.е. если на ГБО без климата у меня 14-15л по городу,то при вкл климате 18-20л расход.....правда когда с климатом я практически не глушу двиг.
  9. #89
    Ингушетия
    вообщем так, при езде на бензине ср.расход вырастает на +0,5 +1литр. а вот на газе расход + 3 +4 литра.
    замерил я темпу воздуха с дефлектора с помощью термометра с металическим штырем)))На улице 22гр, на ХХ режим LO ECON . на термометре 24,6, режим AUTO LO темпа =8,1 и режим рециркуляция(дверь открыта) = 4,9гр. если погазовать то темпа снижается еще.на последнем режиме снизилась до 3.7р. скорость вращения вентилятора на всех измерениях одинакова и = средним оборотам.
  10. #90
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    температура в дефлекторах зависит от окружающей температуры,вот что эльза выдает по замеру температуры
    Температура воздуха, поступающего из дефлекторов, через 5 минут должна находиться в пределах допуска (в зависимости от температуры окружающей среды).
    l А - Температура воздуха из дефлекторов приборной панели со стороны водителя
    l B - Температура окружающей среды
    l C - Допустимый диапазон отклонений
    Проверка работоспособности
    – Закрыть капот.
    – Замерить температуру окружающей среды.
    – Закрыть двери, окна и люк автомобиля.
    – Открыть передние дефлекторы.
    – Включить зажигание.
    – Регулятор температуры на „Холод“ или „Lo“.
    – Установить потоки воздуха на передние дефлекторы и включить климатическую установку.
    – Запустить двигатель (компрессор климатической установки подключается, начало измерения времени)
    – Увеличить обороты двигателя прибл. до 2000 об/мин.
    – Замерить температуру стандартным термометром у дефлектора приборной панели со стороны водителя -стрелка-.
    Не позднее, чем через 5 минут температура должна находиться в диапазоне -C-.
    2004
  11. #91
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    Вот ништяк.спасибо
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  12. #92
  13. #93
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Такая же проблема! И еще вопрос Должна ли быть трубка горячая до дросселя или нет? А после нее холодная! компрессор работает на холостых нормально а как начинаешь ехать то откл. Давление проверяли, компрессор перебран, ошибок нет! Куда еще смотреть?
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  14. #94
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    подскажите. вообщем наблюдал такую картину. машина нисан тиана. стоит на ХХ с вкл климатом. так вот,он работает и отключается,затем снова включается. на домашнем кондере у меня тоже,компресор отключается переодически.я так понимаю как темпа достигла заданного параметра компресор отключается и потом снова вкл. но на пассате у меня постоянно работает компрессор.по крайней мере сегодня 15минут стоял на ХХ и наблюдал.не отключился. почему?или так и должно быть?холодит на отлично! точнее проходит тест по вышеописанной методике проверки работоспособности климата.
  15. #95
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    А почему ты решил что на теане это компрессор включался/выключался? Я думаю это вентилятор был.
    На Пассате компрессор всегда будет работать, пока кнопку ECON не нажмёшь. Ну и если минус на улице, то тоже, конечно не включится.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  16. #96
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    может быть.....а у нас он постоянно должен быть включен?всмысле вентилятор?
  17. #97
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    при включенном компрессоре вентилятор работает постоянно
  18. #98
    Когда включается у меня обе холодные (до дроселя часть горячая). Через пару минут появляется запах пыли и начинает идти воздух с улицы.
  19. #99
    По умолчанию кандей
    Привет всем! подскажите пожалуйста, после зимы перестал работать climatroniс на охлаждение, в сервисе проверили фрион вроде в норме мотор компрессора тоже работает, но не холодит....B-5 1.6 ANA MKП 2000 г.
  20. #100
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Александр П,
    Теплая - да. Компрессор сжимает хладагент, его температура повышается под 100С, затем идет в радиатор, где в идеале охлаждается до температуры чуть выше окружающей, за счет чего и сжижается. Если температура перед дросселем высокая, скорее всего эффективность охлаждения в радиаторе низкая. Возможно просто валенок между радиаторами. Попробуй во время работы полить радиатор водой, если все наладиться, разводи радиаторы и мой.
    , VAG COM
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 144
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 09:31
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 09:57
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 17:56
  4. Сломался климат-контроль
    от Helot в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 19:44
  5. Чем заправлять климат контроль???????
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 21:13
