1. #61
    Россия, Брянск
    Странно как то, такое ощущение, что мощности кондюка не хватает для нормального обдува... Когда он заправлен на LO на максимальной скорости в салоне через 5 минут холодина даже в жару. Если ошибок нет, то могу предположить не полную заправку или забитый дроссель (а может и то и другое). У меня холодил, правда не сильно, когда было всего 70 грамм!! фреона (должно быть 700). При этом ошибок никаких не выдавал... Это как искать иголку в стоге сена, езжай на сервис раз ошибок нет, замена дросселя, заправка и хотя бы внешняя (без разбора морды) промывка радиаторов реагентами должны исправить ситуацию + исправный вентилятор кондюка.
  2. #62
    У меня такая проблема я купил машину климат работал отлично, но где-то через 3-4 недели перестал дуть холодным, и появилась ошибка на кондее сейчас точно не скажу, но что то вроде "Ошибка какого-то датчика в контуре климатической установки." Я приехал на сервис, просветили ультрофиолетом, рядом с испарителем обнаружили следы утечки. Денег на ремонт не было, пообщался с знакомыми посоветовали не заморачиваться так как скоро осень-зима и он типа нафиг не нужен. Вообщем я его так и оставил сейчас изучаю тему ремонта климата, и понимаю что из-за такого решения могу попасть на большие деньги т.к. из-за разгермитизации система там появляется коррозия и все такое. Подскажите пожайлуста какие эллементы стоит заменить (или прочистить), перед тем как устранять утечку и заправлять ?
    P.S. Еще не задолго до поломки начал чувствоваться не приятный запах при включении климата.
    vw passat b5 1.6 AHL, 5мкпп, климат, кожа, 98 г.в.
  3. #63
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от posmotret Посмотреть сообщение
    какие элементы стоит заменить
    Осушитель однозначно, а остальное по обстоятельствам.
  4. #64
    а где теперь коррозия может пойти ? в радиаторе может ?
  5. #65
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Ну если радиатор и так утечку давал - о нем уже не стоит беспокоиться (хотя может и заварить можно ) А так по уму нужно перед заправкой промыть систему спиртом, заменить осушитель и дроссель. Ну и неисправные элементы естественно. Вот тема первая в поиске
  6. #66
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    Всем привет! С прошлого года как-то странно холодил, весной перезаправил, утечек не нашли. Сказали, что не хватало 300гр. До этого не заправлял ни разу! После заправки особо не поменялось. Холодит слабовато, раньше я помню был дубак и сразу. Что делать?) ошибок нема. Смотрите картинку.
    Дроссель менять? Или не стОит. Для чего он толком вообще?
    TDI+DSG6+4x4
  7. #67
    Привет!!! Постояв на жаре, вместо холодного воздуха климат гонит гарячий, температуру за бортом не показывает. Постояв в тени и охладившись, климат начинает нормально работать. Подскажите пожалуйста кто с таким чудом сталкивался!!! ошибка 538.
  8. #68
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 800
    Отправлено: 691
    Борис 81, тут посмотри http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151762
    2004
  9. #69
    Спасибо GTA-2, но чёто не стирается эжта ошибка 538. И забыл, может сказать это на супербе 2005 года.
  10. #70
    Свердловская обл.
    Получено: 800
    Отправлено: 691
    Борис 81, не знаю по ошибкам,что такое опорное напряжение,попробуй в эту тему напиши http://passat-b5.ru/showthread.php?t=84164
    http://passatb3piter.ru/forum/topic/...0-%D1%81-econ/
    тоже ошибка по опорному... почитай
    nadel077 сказал(а) 28 Окт 2013 - 10:32:
    00538 ---- 21A -------------------- Опорное напряжение
    Окисление контактов на массе может выдавать такую ошибку...
    2004
  11. #71
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Холодит слабовато:
    Мало фреона-дозаправить.
    Забит конденсар- помыть керхером под слабым давлением.
    Забит испаритель- помыть с пеной для кондиционеров.
    Засорен дроссель- стравить фреон, заменить дроссель и заправить.
    Компрессор не выходит на нужное давление- проверить давление на прямой и обратной магистралях.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  12. #72
    Свердловская обл.
    Получено: 800
    Отправлено: 691
    Дроссель
    Дроссель образует сужение контура. Это сужение тормозит поток и за счёт этого разделяет контур циркуляции хладагента на стороны высокого и низкого давления. Перед дросселем давление и температура хладагента высокие. После дросселя давление и температура хладагента низкие. Перед сужением — сетчатый фильтр от загрязнений, после сужения — сеточка для распыления хладагента, прежде чем он попадёт в испаритель.
    Указание
    t Стрелка -A- на дросселе направлена к испарителю.
    t Подлежит замене после каждого вскрытия контура циркуляции.
    t Учитывать разные варианты исполнения.
    2004
  13. #73
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    А есть партийник на это дроссель?
    Совсем беда: года назад менялись оба радиатора, система заправлялась. Но уже прошлым летом отмечал недостаток холодного воздуха, а сейчас вообще фактически берет только наружный
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  14. #74
    Свердловская обл.
    Получено: 800
    Отправлено: 691
    Behr-Hella 8UW 351 233-091
    2004
  15. #75
    Питер
    Получено: 75
    Моменты затяжек трубок осушителя и фильтра дроселя кто подскажет?
    Хочу съездить чтобы разгерметизировали систему, потом сам заменить, потом заправить заново
    TDI+DSG6+4x4
  16. #76
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    От руки они затягиваются.
  17. #77
    Питер
    Получено: 75
    боюсь сорвать *неточтобыякачок*
    TDI+DSG6+4x4
  18. #78
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Так не срывай
  19. #79
    Pointer Аватар для Иван Сусанин
    Могилев, Беларусь
    Была похожая проблема, решилась заменой фильтра-осушителя, вроде так называется. Стоит под правой фарой.
    PASSAT VARIANT 1.8 ADR АКПП '98 приобрел 20.11.14
  20. #80
    Питер
    Получено: 75
    По этке он развернут на 180 градусов. Где ошибка знает кто? т.е. как правильно ставить
    TDI+DSG6+4x4
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 144
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 09:31
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 09:57
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 17:56
  4. Сломался климат-контроль
    от Helot в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 19:44
  5. Чем заправлять климат контроль???????
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 21:13
