    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Yaroslav777
    Спасибо большое!
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
    Pointer Аватар для dvv3370
    Ковров
    Отправлено: 22
    Была бодяга с утренним стуком,оказалось вывернулся клапан в кронштейне масляного фильтра-был промыт,продут-насторожила лёгкость сжатия пружины- и с фиксатором резьбы установлен на место.Уменьшилась частота повторения громких утренних запусков-но не пропала.Принято решение о замене этого клапана из-за усталости пружинки.На ADR делать это не очень удобно из-за впускного коллектора с изменяемой геометрией (доступ к верхнему болту кронштейна),но коллектор я не снимал-просто ослабил хомуты на впуске и открутил 2 болта его крепления снизу и приподнял,антифриз не сливал.
    2104-сгнил;VW B3-продан;FF 1-слит;VW 3B5 ADR МКПП-эксплуатируется
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    Wakeupme, вкрути мономер в масляную магистраль все и определиться
    - не держит обратный клапан в масляной магистрали
    - низкое давление (насос или редукционный клапан
    - забитый маслозаборник
    - вместо масла - гуталин
    - двигатель пора капиталить
    , VAG COM
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 20:44
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 14:12
  3. Дизельный звук при холодном запуске.
    от ChatLanEN в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 11:19
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:23
  5. двигательARM шоркает при холодном запуске
    от петя в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 09:59
