    Волгоград
    Получено: 35
    Я так подозреваю что клапана тут не причем! Виноваты корявые руки мастеров!!!
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
    Цитата Сообщение от han.ch Посмотреть сообщение
    Привет,у тебя потек маслоохладитель!это наша болезнь.Цена вопроса 50рублей и пол часа делов.
    Версии мастеров на яме сальник коленвала и прокладка поддона может быть??
    За ответы спасибо
    И еще что пугает что такую мелоч как вы говорите продавец мог бы и поменять
    Совсем не давно он делал диагностику менял датчик руля
    Сальник какой то
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от Neresident Посмотреть сообщение
    ниже масляного фильтра в свежем масле
    Причина утечки масла???
    Прокладка маслоохладителя, забей в поиск найдеш с фотками
    сальник распредвала если течет между коробкой и движком или спереди возле бампера, прокладка может но вряти сильно,
    Сними расшир бачок, сунь руку под масл фильтр, если мокрая резин прокладка под фильтром, значит охладитель.
    В любом случае все запчасть не дорогие, если нет трещины в метале
    Там руку под фильтр сувать не надо и так видно невооруженным глазом весь корпус двигателя что ниже уровня расположения фильтра в масле
    Оно соответственно стекает вниз и его можно наблюдать снизу
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Сальник какой то
    Могло позже потекти, в любом случае, по интернету не видно что там течет у тебя
    Кстати если между коробкой и движком, то может течь и сальник гидротрансформатора АККП, а это уже не очень дешовая замена, сам сальник гдето 250 грн и робота от 700 до 1500.
    Можна конечно и самому поменять, коробку нужно почти снимать а там около 100 кг.
    Хорошо проверь в езде АККП, нет ли пинков, толчков, пробуксовок, особенно на малых скоростях, в пробках, перед лежач полицейскими и т.п.
    Спасибо за рекомендации
    Толчков нет
    Коробка чистая и сухая
    Все сухо и чисто везде кроме того что я описал)))
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    ну тогда похоже прокладка маслоохладителя потекла, не дорого и менять быстро.
    Можеш сбить цену на замену или с ним в сервисе поменять, там не долго ее менять и в продаже должна быть в наличии. тем болие в столице
    Одинцово
    После покупки ауди тоже увидел в том районе потеки масла ,облазил там все ,а оказалось что течет с датчика давления масла.Хотя не знаю может он на пассате в другом месте.
  1. Вопрос спецам! подойдут ли диски от А6
    от Tonich в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 01:17
  2. Вопрос спецам по чистке вкг на APU
    от Петрович B5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 12:45
  3. Вопрос к спецам в электрике
    от ipserj в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 12:49
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 16:30
  5. вопрос к спецам по двигателям ?
    от Grigory в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 13:56
