    Волгоград
    Получено: 35
    По умолчанию Вопрос спецам по ДВС
    Всем привет! Проблема в следующем. Вчера после капиталки завели движок, работал минут 10-15 ровно. только слегка обороты плавали750-800. Затем включился климат и движок пошел вразнос. ХХ пропал, движок колбасит не по детски. Замеряли компрессию. Мастер говорит типа в 1ом цилиндре 0. Пропала куда то........ Вопрос; что за ..... может случиться?
    Последний раз редактировалось Kimi; 08.06.2012 в 14:01.
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
    Golf Аватар для egorvlz
    Владикавказ
    Получено: 21
    Замеряли компрессию... в 1ом цилиндре 0.
    Да много чего, повторное вскрытие покажет. Пусть разбирают заново.
    Последний раз редактировалось Kimi; 08.06.2012 в 14:04.
    АЕВ'97, МКПП, климат, 17" - продан
    Toyota Camry V40, 2010 год.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    клапана меняли на новые? (были случаи обрыва)
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    Pavluha26
    Да все, что угодно могло там произойти. На твой вопрос невозможно ответить, поскольку неизвестно, кто и как собирал мотор. Надо его вскрывать и смотреть. По-другому, в данном случае, - никак. А вобще-то, egorvlz, прав: это косяк моториста, поэтому, ты шибко не парься: пусть разбирает мотор.
    Мне нравится.
    что за мотор то? гидрики как вариант. надо дунуть в горшок при закрытых клапанах и узнать точно куда уходит компресиия
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Вопрос; что за х...ня может случиться?
    Очень редко бывает, но возможно лопнула пружина клапана. Сними распредвалы и посмотри.
    Начни со впускного.
    Волгоград
    Получено: 35
    Косячить намоториста не могу! Собирал сам. Только голову перебирать человеку отдавал. Менялись 5 клапанов на 4м цилиндре, все гидрики, мск и притирка. Метки остались на месте. Все 4. Компрессия пропала в 1м цилиндре, а косячный изначально был 4й
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Pavluha26, Ну, начинать та надо с малого, проверь для начала метки (может ремень скаканул) ну а потом уж если всё впоряде с ремнём, то снимать "головку"
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Волгоград
    Получено: 35
    Все четыре метки на местах!!! Странно только что это совпало со включением климата...
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    я думаю что компресия и клима никак не связаны (ты наверно тоже) такого мнения. Разбирай, что голову ломать себе, когда надо ремонтировать голову блока цилиндров (кто там как тебе её собрал) Хотя подожди, может кто еще что посоветует куда лезть...
    Владикавказ
    Получено: 21
    Как бы ни было, вскрывать придется однозначно. Шутить с этим не надо (пытаться заводить ДВС, мерить компрессию и т.д.). Если оборвет клапана - худо будет, может головку блока разнести.
    Опишу один случай, как повезло товарищу. Меняли МСК, завели и через 20 сек ДВС заглох со щелчком. Померяли компрессию, во втором - 0. Мастер, который делал, аж побелел. Вскрыли - обломан один выпускной клапан, в самом верху. Спасло то, что клапан остался в верхнем положении, так как его удержал новый МСК. Если бы упал...
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    клапана менялись по какой причине?
    ГБЦ разбирали полностью?
    можно вам вопрос задать по движку AHL 1.6, при плавном разгоне проблем нет, но если давить на педаль, то тащит, то не тащит, в основном на малых оборотах, масло мотор подъедает, взял машину недавно, но ощущения при провалах как будто бы бензин заканчивается или искра теряется а после 2.5 тыс об/мин все ок! подскажите с чего начать, ездил на диагностику ошибок нет, поменял сразу фильтра, свечи.
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 36
    До кучи вставку в бензонасосе махниа для начала померь давление топлива.
    VW Passat 1.6alz был...
    Волгоград
    Получено: 35
    ГБЦ и весь мотор перебирали по причине кулака дружбы в 4ом цилиндре. менялись клапана на 4м цилиндре, МСК и притирка по кругу.
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    После таких вещей, все клапана подлежат замене или как минимум надо проверять на токарном станке на биение
    Соответственно производится замена направляек на поврежденных клапанах.
    Колено проверяли на радиальный дисбаланс?
    Если ГБЦ делал не сам то уверенности нет что поменяли именно на 4ой цил, т.к. когда ее крутишь на столе 1ый с 4ым постоянно пересекаються
    Волгоград
    Получено: 35
    Вопрос решился сам собой. Вскрытие показало обрыв шейки выпускного клапана, сразу за сухарями. Мастеровой дурочку включил типа я тут не при чем, усталость металла и т.д. т.п. повезло что поршень его аккуратно назад задвинул и ничего сильно кретичного не случилось. Огорчает одно, что опять время, деньги и нервы... Уже месяц на братовой волге кататься приходится....
    Владикавказ
    Получено: 21
    Интересно, уже второй известный мне случай, причем я не моторист.
    Блин, из чего же эти клапана делаются?...
    Может стоит насторожиться?
    Друзья я из Киева Украина прошу консультации по пассату б5 2004 год АКПП
    Ситуация такая
    Смотрел авто на яме коробка сухая а снизу двигателя подтеки масла свежего
    Открыв капот увидел картину все что ниже масляного фильтра в свежем масле
    Причина утечки масла???
    продавец говорит из флирта подтекает а потом говорит что меняли масло 1000 км назад натекло когдатс флирта откручивали но оно запрудиться должно а оно свежее короче путается в показаниях))
    По авто очень хороший вариант но масло останавливает
    Прошу совета у вас может что то не серьезное и за малые деньги устранение без серьезного вмешательства
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 36
    Ситуация такая
    Привет,у тебя потек маслоохладитель!это наша болезнь.Цена вопроса 50рублей и пол часа делов.
  1. Вопрос спецам! подойдут ли диски от А6
    от Tonich в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 01:17
  2. Вопрос спецам по чистке вкг на APU
    от Петрович B5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 12:45
  3. Вопрос к спецам в электрике
    от ipserj в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 12:49
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 16:30
  5. вопрос к спецам по двигателям ?
    от Grigory в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 13:56
