    Волгоград - мос.обл.
    где именно стоит этот клапан?
    Москва ВАО Новокосино
    Отправлено: 9
    Я понял увидишь его он на ма маленькую юлу похож со стрелочкой нарисаваной
    спасибо,примерно понял он стоит на шланге подходящем под заслонку.завтра проверю его .
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    . Понимаете друг друга с полуслова
    Я понял. со стрелочкой нарисаваной
    гурей, если уж проверять проверяй все обратные клапана. Они не должны в одну сторону пропускать. Я проверял так - дул в один конец, а другой в воду, или в слюни, так проще (нипеля на велосипедах так проверяли)
    гурей, Опресовка турбированых моторов!!! http://passat-b5.ru/showthread.php?t=78507
    обратные клапана все целые
    Отправлено: 9
    Очень жаль
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Очень жаль
    , жаль что клапана рабочие?
    Отправлено: 9
    Жаль что проблема не в них.а где их достать можно
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Наоборот надо порадоваться, что клапана рабочие.
    В магазине . Например в этом http://www.exist.ru/About/Address.aspx?c=106
    Или в подобных полно таких магазинов. смотри главную страницу http://passat-b5.ru/content.php
    http://www.autodetalki.ru/
    http://www.komisauto.ru/
    http://www.autodoc.ru/Web/Pages/Represent.aspx
    Отправлено: 9
    Ну что там с машиной то
    так пока и не разобрался что с ней все тоже самое,сама газует на холостых и все тут.времени особо нет заниматься. теперь ещё с утра стала запускаться и обороты падают до 400 или вообще глохнет чуть газанешь работает.иногда если очень спокойно ездить по городу работает нормально. Как разберусь отпишу , а пока давайте советы что смотреть !
    Отправлено: 9
    Вот и у меня в жару тоже самое было,тоже если заведешь и не газонешь то заглохла а теперь нормуль
    А я что подумал то .У тебя катализатора кончен.о нет
  13. #33
    Отправлено: 9
    Ап:-):-)
  14. #34
    кат пробит.
  15. #35
    Ребят, возможно не по теме обращаюсь (если так - то можно перенаправить меня) в общем по поводу ХХ, и поведения машины. (B5 99г. 1,8i). Иногда замечаю, как обороты около 900... никакой вибрации... и тут БАЦ, ощущается как машина вибрирует, и потом опять тихо и спокойно... что это может быть? )))
    Далее, следующий момент: Заметил 2 дня назад, что иногда при разгоне на 1-ой до 2-2,5 тыс оборотов, далее - сцепление, и переключение... обороты НЕ падают!!! Так и держаться около 2000 !!!!! Также замечал, что даже после 4-ой передачи, выжать сцепление, обороты упадут до 1300, немного продержатся, а потом падают до 1000-900..... тут тоже не понятно!
    P.S. кондей отключен!!!
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
  16. #36
    Микунь
    Отправлено: 17
    здрасьте, я новичек в этом деле и хотелось бы узнать. я когда завожусь, обороты потихоньку падают до 900 и все вроде норм, а потом как рыкнет (как будто ему чето не нравится) и будет держаться на 1100, это нормально? скажите плиз.
    passat b5 1.8
  17. #37
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    sdjigiris, тебе бы в подписе дописать название двигателя. А так не должны подвисать, выжимаешь сцепу должна стрелка ложиться сразу на ХХ. У меня такая же проблема. Посмотри сколько мгновенный расход показывает на ХХ, в основном должен показывать примерно 0,8-1.
    Мне советовали замерить давление топлива, помыть аккуратно карбклинером ДМРВ, проверить форсунки, а так как до этого сделал опресовку, поменял свечи на оригинал (платина NGK). поменял все фильтры, помыл ДЗ и адаптировал и т.д. Средний расход у меня идеально точно показывает, а вот мгновенный частенько от 3-9, а иногда 0,8.
    До осени всегда на ХХ показывал 0,8, видимо может что и с ДМРВ начудил при замене фильтра. ДМРВ очень чувствительная штука и очень дорогая.
    подвисают обороты http://passat-b5.ru/showthread.php?t...76#post3587976
    limonB5, а тебе вовсе в кабинете лучше оформить подпись машины и особенно название двигателя
    Краткие технические характеристики двигателей B5 и B5+ http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3606553
  18. #38
    Микунь
    Отправлено: 17
    окей) я просто на сайте недавно)
    и похоже я пока не могу подпись делать, пока 10 сообщений не напишу на сайте)
  19. #39
    подвисают обороты http://passat-b5.ru/showthread.php?t...76#post3587976[COLOR="Green"]
    У меня не показывает мгновенный расход
    А движок у меня (Честно хз) НО, либо AHL, либо ALZ (ANA) а может и AEB, ... сам пока не могу понять разницу в них, МКПП у меня. А на холостых вроде как обороты постоянные около 900-а... бывает и так, что от 1100 медленно падают, до 1000 и держит
    ТАК !!! В техпаспорте!! №двигателя - идут буквы APT.... значит и движок у меня APT ))))
    Последний раз редактировалось sdjigiris; 28.06.2012 в 12:25.
  20. #40
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Ну название ты увидишь на ухе движка
    Название: DSCN5034 копия.jpg
    А ты книжки почитай http://carssoft.com/downloads.php?page=64
    У тебя какая приборка? У тебя центральный дисплей или у тебя такая
    Вот этим переключателем с торца левого рычага дворников перелистывается комп?
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 14:43
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 14:38
  3. Вопрос про обороты двигателя. Скачут
    от PaPa_CaRLO в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.06.2007, 07:43
  4. Обороты двигателя при холодном пуске
    от phantom в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 06:54
  5. Медленно падают обороты двигателя.
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 10:53
