    Lupo Аватар для Olej_ka
    Москва (Перово, г. Балашиха)
    Получено: 9
    Печаль Проблема с авто!
    Дорогие товарищи, подскажите глупому...!!!
    Проблема такая, подруга купила машину, работала говорит как часики, но через какое-то время, стала плохо заводиться, и хреново ехать!!! Машина ауди А6 1999г. двигло AGA 2.4, комп по движку показывает только одну ошибку:
    17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1338 - 35-00
    Я уже если честно запутался и не могу понять! На схемах этого датчика найти не могу, а вот G40 датчик холла, есть! - Это одно и тоже?!!! И не могу понять где он находится, спереди слева или справа сзади!!!??? Подскажите, кто может и знает!!! Что делать и где искать!???
    B5+, 2001г. Тёмно-синий, AWT, механика, европеец, с наклейкой клуба B5! Теперь в Коже! )))
    МО, г. П-Посад
    Да, это датчик распредвала. Должен находится спереди с торца двигателя.
    Получено: 9
    СПАСИБО!!! Тогда понял, он с левой стороны под крышкой ГРМ! Видел эту дрянь! Получается его нужно заменить и по идеи всё должно нормально заработать!??? ил не факт?! Менять его трудно, т.е. какие-то проблемы могут возникнуть!???
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Olej_ka, может неконтакт быть
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
    Получено: 9
    И что нужно сделать, чтобы был контакт?!!! Самому же не трудно будет сделать?!!!
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Olej_ka, Для начала проверь разъем и провод. Если все ОК, то скорее всего замена датчика может помочь. Но перед покупкой где-то бы взять подменный, чтобы просто так не выкидывать деньги за датчик.
    Ломаться в датчике нечему, это обычный датчик Холла.
    Осмотр и устранение неполадки, в частности контакта. Возможно просто провод отлетел. Или перетерся.
    Получено: 9
    Ванюха, спасибо большое!!! Будем разбираться...!!! Где бы найти этот подменный... (((
    Эх, мне бы твои знания...!!! )))
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    тебе бы для начала излагать научиться мене импульсивно, тут все таки технический форум...
    а знания подтянутся с опытом...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Екатеринбург
    Приветствую, товарищ тоже не так давно приобрел такой авто, проблема похожая, так у него на этой бошке ГНЦ клинит.
    Получено: 9
    Не понял упрёков и наездов!!!??? (((
    Как это проверить и понять?!!!
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Да нормально он, Леш, излагается
    Екатеринбург
    Можно через диагностику проверить работу, в "Elsa" есть процедура- Проверка функционирования системы регулировки фаз газораспределения.
    Получено: 9
    Ельзы нет... ((( Есть только ВАГ КОМ! Всё-равно спасибо! Для начала всё таки попробуем поменять датчик холла!!!
    СПАСИБО Вань за поддержку!!!
    МО, г. П-Посад
    Перебрать и промыть не пробовали, может один из каналов забился...
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    поидее разьемы стандартные, от ваза можно попробовать
    Получено: 9
    Нет, конечно не пробовал!!! Подруга просит просто её в чувство привести, малыми жертвами, чтобы она хотя бы ехать могла нормально!!! Проблема самая главная в том, что она взяла машину не посоветовавшись и даже компьютерную диагностику не сделав!!! Просто устроила цена...! А когда я увидел эту машину, УЖАСНУЛСЯ!!! Это пипец..., там живое наверное, только багажное отделение...!!! Поэтому, вкладывать туда много сил и денег совсем не хочется...!!! ((( Правда она зачем-то сразу поменяла переднюю подвеску, поменяла ДМРВ и что-то ещё!!!
    Ну, а чтобы эта машина стала золотой, как моя (например), нужно полностью разобрать переднюю часть, и по новой собрать, заменяя детали!!! И пока не смотрел, в чём проблема, но у неё почему-то правое заднее колесо выпирает из арки!!! (((
    МО, г. П-Посад
    Вопрос был к it is tired.
    Екатеринбург
    Приветствую, так да он сам там решает вопрос со своей машинкой,как бы сам механик, доводит её до ума. Когда он её взял похоже что пред. хозяин масло не менял вообще, а только доливал, потому что из всех щелей давило.
  1. Проблема с запуском авто
    от Серега М. в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 07:24
  2. Проблема с охлаждением авто AWM 1.8t акпп 2001
    от Pakish82 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 12:21
  3. Проблема с заводкой авто.
    от alexm1977 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 01:13
  4. Проблема с извещением виновника о времени осмотра авто... нужно посоветоваться
    от iudex в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 13:57
  5. брательник купил авто по доверенности (проблема с таможней)
    от imported_lanv в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 00:52
