    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    По умолчанию Тормоза, все диски перегреваются.
    Всем доброго утра, дня, вечера, ночи)
    С авто вожусь не так давно и всех сокращений пока не знаю, пожалуйста, расшифровывайте(ДЗ, ДМРВ... и т.д.)
    Проблема следующая: сильный нагрев тормозных дисков, всех.(пол часа поездить , например, "по правилам", по городу, до дисков не дотронуться будет. Это если тормозить плавно и быстро не разгоняться)
    Так же отмечу: Педаль тормоза 1/2 хода мягкая и на этом интервале притормаживает совсем чуть-чуть, если еду скажем 80(если стою на уклоне - хватает что бы не сдвинуться) дальше педаль твёрдая и усилие значительно больше. Если тапку в пол убрать - берёт мёртво. Если еду на нейтрале 5км/ч по горизонтальной поверхности и не торможу совсем, машина останавливается без покачивания(если бы, например, колодки прижимались к дискам слишком сильно), т.е. как будто тормоза исправны. Если поднять машину и покрутить колёса(усилие примерно как поднять канистру 5Л воды, ну или чуть-чуть поменьше - 1/2-3/4 оборота колесо сделает(естественно без ручника)). Если снять суппорт и напялить колесо - крутиться как на велике (хреновеньком) ну оборота 4-5 сделает, мб больше. Такая ситуация на всех колесах. Быстро образуется налет на дисках(колесных), от колодок.
    Что делал: Менял на всех суппортах пыльники, сальники и направляющие со смазкой, конечно. После чего их прокачивал, тормозуху не жалел, пузыри все вышли. Диски/колодки новые. И да, тормозуху я долил до метки МАХ.
    Сейчас книжку по пассату добуду... там есть рекомендация что сделать советуют(что-то почистить в главном тормозном цилиндре, но он не обслуживаемый вроде), но как это делать - я ни сам представления не имею, ни на форуме не нашел ничего.
    Буду рад и благодарен любому ДЕЛЬНОМУ совету. Спасибо!
    VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, подсветка: была зеленая, а теперь красная, chip (powered by Auditoria) 150Hp@210Nm -> 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Суппорта не клинят?
    Вообще трогать тормозные диски не нужно, они горячие всегда. Это же чугун, остывает медленно
    Накат нормальный?
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Суппорта не клинят?
    Накат нормальный?
    Накат отличный.
    Суппорта перебирал, цилиндры в порядке.
    Ничего не клинит точно.
    Встречался вчера с Dron`ом, он подтвердил, что да, перегреваются. Да там даже колесные диски нагреваются!
    Колодки не отжимаются, а вот почему - неизвестно.
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Направлящие как поживают в скобах? Смазывать пробовал Пермотексом?
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Направляющие новые тоже. Смазывал смазкой высокотемпературной, название сейчас не припомню. Ну я в магазе сказал, что направляющие суппорта смазывать собираюсь. Ах да и дырку под направляющие я почистил, очист. корбюратора + куча ватных палочек.
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Если на домкрате поднимаешь машину, колесо крутиться или нет рукой?
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    LifeЕсли поднять машину и покрутить колёса(усилие примерно как поднять канистру 5Л воды, ну или чуть-чуть поменьше - 1/2-3/4 оборота колесо сделает(естественно без ручника)). Если снять суппорт и напялить колесо - крутиться как на велике (хреновеньком) ну оборота 4-5 сделает, мб больше.
    В общем ступичные подшипники(я правильно назвал их?)) живые, ни хрустов, на визгов, ни скрипов... все тихо. Когда по двору еду вечером слышно как колодки трут... не скип а именно тихий звук соприкасающейся колодки и торм. диска.
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Вот что в книжке про пассат советуют сделать:
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Апну тему для гуру)
    Golf Аватар для Winwizard
    Химки
    Получено: 19
    Криминала в описываемой ситуации не увидел.
    Диски и должны греться. Более того- при перегреве они краснеют\синеют и трескаются.
    Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
    Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Ну вот хочется не доводить до замены свежепоменянных дисков...
    А то, что колёса туго крутятся - тоже нормально?
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 9
    Может шток педали тормоза отрегулирован неправильно
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП, перевалил за 250 л.с.
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Как проверить это? Вообще машина с пробегом 72 тысячи, была у офицалов(Нева автоком - почитал отзывы, люди кривые там, да по проводке я в этом лишний раз убедился) Ездили редко... мб шток педали там и не трогал никто)
    Колумбия
    Получено: 9
    При замене ГТЦ могли сбить регулировку
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 10
    Помогите с размером тормозных колодок,какие идут на пассат 2001 год,перед-зад,
    и какой размер тормозного диска,сказали размеры разные соответственно колодки тоже,
    у меня американец у них идут только одного размера,подскажите пожалуйста если можете
    Заранее спасибо.
    VW B5+,2001 год,1,8Т,универсал,климат-типтроник
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Как проверить это?
    Вот, посмотри: http://www.google.com/search?sitesea...2Fpassat-b5.ru
    Получено: 248
    Отправлено: 362
    Life, тормозная жидкость в норме? когда в последний раз обновлялась?
    неразборчиво
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Он родной, его не меняли.
    В норме, Ноябрь 2011 полная её замена была(по документам) пробег был 68000. Купил я машину в апреле при пробеге 68900. Доливал(когда прокачивал, до прокачки уровень был МАХ) тот-же ДОТ4...
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Замена...не будет такого
    А будет тормозить сразу.
    97г пора уже.
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Наверно мой киллометровый пост можно сократить до вопроса : менять ГТЦ в сервисе(сам я думаю не справлюсь, только если кто с форума поможет ) или искать проблему где-то еще...
    Сообщение от Life
    Пардоньте, не понял - не будет такого - чего?
  1. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 12:51
  2. Так все таки - можно варить литые диски?
    от Николай Викторович в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 23:19
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 16:49
  4. Тормоза и тормозные диски?
    от Fast в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 16:45
  5. ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 13:39
