    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    По умолчанию в салоне света нет, связи с комфортом нет, пуск не работает.
    Парни привет.
    снимал и ставил карты дверей, вод и пасс передние...
    с пасс стороны поставил, но не заводил, с двери водителя работало всё.
    снял карту с вод двери, стекло снял, всё как положено....собрал, подтянуть хотел с ручки стеклоподъёмник, он ни в какую...
    опущу многое.....полез по проводке, нет...БК-все скрутки перекрутил....проверил, просушил, ничего.
    связи с БК нету...электрика мёртвая.
    Но...с ключа, двери закрываются, стёкла реагируют ...верх\низ...
    вот собственно 9 часов лазил под и над, и в нём....что за напасть?
    нет света только вторичного, головной и прочие прелести есть...
    нет....
    1-нет даже намёка на завод двигателя.
    2-нет освещения, никакого.
    3-нет доступа к БК.
    мотор ошибок не выдаёт.
    Хелп....во всё горло...
    спасибо всем...
    сигналка простая, пантера 4.
    чуть не забыл.....предохранители ВСЕ проверил....
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Phaeton Аватар для M248ha
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 98
    добавлю - сигналка заработала, т.е. открывает-закрывает как надо, после того как понажимал кнопку Валета. Напряжение не просаживается после поворота ключа на старт.
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    спасибо Сань...
    нашёл описание и подключение пантеры в сеть машины.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    стартер не крутит ?
    если да - то тема в своем роде известная. на американцах есть такой косяк, блок комфорта блокирует реле стартера (на сколько помню из эл. схемы). В Питере с подобными случаями сталкивались два человека - САХА и rus78. у последнего машина один в один с твоей (и проблема была эта же). закончилось все заменой то ли реле то ли предохранителя внутри БК. точнее не скажу - так и не дождался от них ответа
    вот тема http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152194 , стучись к нему в ЛС. там в сервисе ему проблему за 15 минут нашли.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 98
    а если подключить мой БК?
    Passat B5 1,9 AFN TDI. 98г.в. АКПП, климат, кожа, сарай. В миру Александр.
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    в БК нет(не увидел) предохранителей, вчера туда лазил... если подключить встречный так сказать +12В, то есть напрямую к лампе, зайти так сказать с тылу....
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    1. БК не блокирует запуск двигателя. Ах, да, у тебя америкос...
    2. БК не отвечает только по ричине отсутсвия на нем питающего напряжения.
    3. Проверяй подачу питания на замок зажигания.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    значит реле. Руслан (как и Сашка) точно менял что-то в БК, после чего он вышел на связь и отблагодарил стартер
    на машинах с акпп - может блокировать (судя по всему касается машин для рынка NAR). схемы по ссылке выше.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Ну с БК понятно, надо глянуть питание на нем и чего делается на К линии, можно просто на прямую подать на него питание и подсоединься адаптером к К линии и попробовать с ним соединиться, но на плюсовых пассатах это заводку ДВС никак не влияет, а вот на дорестайлах без кана ихмо тут надо покопать
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    набрал всякого, тестер, проводов схемы скачал....замок разберу однозначно, гляну не соскочила ли фишка с ручки АКПП. есть там такейный разъём под пластиком.
    ещё же долбанные не русские схемы, пока прочтёшь, мозг плавится.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    позвонил я САХАру, вобщем то да, Миша с Сергеем правы - нужно искать питание на БК. с 14-ого преда идет на блок. у него проблема была в отвалившемся питании в косе.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    главное тестится ВАГом всё, кроме БК, ошибок машина не выдаёт.
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 98
    Пробовал воткнуть свой БК - реакции нет. На моей работают оба. Скрутки проверил еще раз, всё на местах.
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    ппц, разберу до асфальта его..........
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 98
    да, тапка на кпп гаснет при нажатии на тормоз...
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    C автоматом, запуск не БК блокирует.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    наверно, в электрике не силен Паша про катушку писал, которая между БК и стартером. не судите строго пианиста, он играет как умеет (с)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    ну да, побереги белгородские "жиги"
    Удачи! Шо вы тут написали - ниче не понял
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    выну всю его сущность наружу, щас там Сашка(M248ha) спасибо ему, ковыряет...приеду вечером с работы устрою перетрЯх...я и пояльничьком обзавёлся...пролужу и пропояю все скрутки. хотя до этого перекрутил их все, зачистил от налёта и черноты.
    так мне никто не сказал, что будет если я подам прямое напряжение (+) на фишку какого нибудь плафона подсветки?
    я тебя и не узнал в лицо то, ты что, аватарку сменил?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Смотря для чего.
    Плафон загорится, БК не заработает.
  1. Нет связи с эбу транспортер т4
    от Sidorantos в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 10:21
  2. Нет связи с блоком АБС
    от varlam-zb в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 08:41
  3. нет связи
    от tolyan2809 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 17:08
  4. нет связи с ЭБУ
    от SVADIM в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 11:56
  5. Диагностика-нет связи.
    от SPK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 19:35
