    Россия, Ярославль
    По умолчанию маслоохладитель поменял - эмульсия в бачке продолжает расти замена прокладки гбц?
    Здравствуйте, тема про охладители располежена вна ветке b6 http://passat-b5.ru/showthread.php?t=166890
    здесь же у меня вариант со сменой охладителя на своем 1.8Т awm 2003г. не завершился успехом, собираюсь менять прокладку гбц, дайте дельный совет, отчета по этой теме на форумах нет, а там столько всего интересного по-видимому всплывет, чего купить-то хоть надо
    у меня снова появилось, маслоохладитель не помог((((
    Ребят эмульсии в бачке все больше и больше, она попала в клапан в крышке и крышка перестала стравливать давление!!! 2 раза уже крышку менял, работает 3 недели и кирдык... в общем неважно, решил менять прокладку гбц пока чего-нибудь нехорошего не случилось....
    1.Посоветуйте стоит ли затевать такой ремонт не имея в запасе новой головки блока? (потому как потом если выяснится, что у меня трещины в головке, собирать тачку будет бессмысленно пока не будет другой головки.)В масле антифриза нет, в расширительном бачке пена-эмульсия, масляные пятна
    2.Хочу заказать прокладки клап.крышки, самой гбц,коллектора впуск и выпуск, какие еще прокладки и сальники понадобятся при разборе?
    3. Турбину надо снимать или нет?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    1. Стоит. Но если уж снимаешь ГБЦ, то махнул бы колечки и вкладыши. Хотя бы колечки.
    2. Если ничего не сопливит - то никаких больше. Прокладку клапанной крышки и впуск можно просто посадить на старую прокладку+герметик. Не хуже чем с новыми будет. Многократно так делал. Да и смысла вобщем то снимать впускной не вижу. Чем мешает? Просто дросель от него открутить.
    3. Турбу просто открутить от коллектора. И распорка трубы по моему тоже к ГБЦ прикручена, не помню уже по памяти. Но все это не сложно.
    Россия, Ярославль
    Спасибо, между турбой и коллектором прокадки не надо?
    Еще вроде комплект болтов крепления гбц нужен, где-то читал
    может сталкивался кто какой нужен ключ для этих болтов
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    надо, но ты ведь и укзал прокладку выпуска.. А сам коллектор я бы не снимал. Тем более что там уже все гайки прикипели....
    я бы использовал старые заводские.
    обязательно динамометрический. 1000 руб примерно и выше, на вкус и цвет.
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Sidorantos, а после замены маслоохладителя систему охлаждения промывали?
    Россия, Ярославль
    Если можно не снимать коллектор - я только рад! прокладка выпускного коллектора 058 253 039 L-получается мне не нужна, а нужна прокладка между коллектором и турбиной-вот такая 06A 253 039 E?
    Значит так и сделаю ежели открутятся
    Ясно - но неизвестен момент затяжки, я имел ввиду форму болтов для головки блока, а точнее-какая чудо-головка необходима для откручивания.. заранее спасибо.
    На фото прокладка выпускной системы для турбины, это вместо прокладки выпускного коллектора?
    Россия, Ярославль
    Промывали, а потом еще 2 раза, а потом поменяли еще бачок ож, поездили 1 месяц, и уже пипец симптомы - ухудшение ситуации с каждым днем((
    Как думаете, возможно ли в моей ситуации то, что масло попадает через систему охлаждения турбины?
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    теоретически да.
    если очень нужно - могу глянуть книжку, по памяти не помню.
    Россия, Ярославль
    теоретически да.
    Печально
    Не хотелось бы тебя обременять, не помнишь и бог с ним, их видно если пластик снять?
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    неа, они под клапанной крышкой. счас книгу гляну. Размер болтов там не описан. Написано лишь, что многошлицевая бита.
    Последний раз редактировалось itpb; 06.06.2012 в 22:27.
    День добрый! сам пару недель назад имел опыт замены прокладки ГБЦ! правда у меня двигатель другой, но смысл я думаю тот же! Болты ГБЦ лучше новые, т.к. будет не очень прикольно, если какой-нибудь обломится при затяжке!Момент затяжки и последовательность указана на упаковке самой прокладки (по крайней мере у меня было указано), я правда и до этого на форуме всю инфу нашел!
    и на счет чудо головы для откручивания болтов, тоже нарыл инфу, узнал какие идут, а когда уупил новые болты, пошел и купил биту под них и какое же было мое удивление, когда сняв клапанную крышку я увидел, что бита нужна другая!
    благо у меня в гараже нужная оказалась, сейчас порою фотку!
    новые были вот такие, и по идее и старые д.б. такими же http://images.yandex.ru/yandsearch?t...pt=simage&lr=2
    а старые оказались вот под такую биту: http://images.yandex.ru/yandsearch?t...pt=simage&lr=2
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    По мануалу надо менять болты, а на деле не стал бы.
    Кстати, дружище! А опресуй еще раз свой масло охладитель!
    Снимаешь маслоохладитель. Подаешь 2атм в тосольный канал и опускаешь в воду. Мне кажется ты гайку на масло охладителе перетянул. Там момент 20НМ!
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
    на мой двигатель комплект болтов стоил 800-1000 р., я рисковать не стал!
    Самара
    Получено: 19
    Да, и обязательно продуть отверстия куда болты вворачиваются! Иначе может блок лопнуть!
    полюбасику, я все компрессором по десять раз продул!!!!
    Россия, Ярославль
    Black_ranger, привет, слушай, я уже задумывался об этом, купил новый Hella, ставили без меня, поэтому и неуверен, надо резинку заказывать на маслоохладитель и опять в путь, дефектный он врядли, а вот факт неграмотной установки вполне подходит под описание.... опиши какие еще есть тонкости там и может попробовать обойти вообще этот маслоохладитель на время, чтобы определиться-как замкнуть там контур?
    Самара
    Получено: 19
    Если резинка новая, то менять не надо. Ее там поджимает, но не плющит. Обойти наверное не полочится
    Россия, Ярославль
    сегодня открыли гбц, отвезли померяли головку, ровная говорят шлифовать не надо, боюсь соберем и то же самое получится... Ребят, кто знает, подскажите есть такая вероятность, что радиатор охлаждения в котором еще и охлаждается масло для акпп каким-то образом перепускает масло атф в антифриз радиатора, я тут подумал=что я уперся ищу моторное масло , может масло то в антифризе коробочное плавает???
    Black_ranger, маслоохладитель проверили, опрессовали, все исправно
    Россия, Ярославль
    а вот основной то радиатор перепускает, стоял Termal не прожил и зимы видимо, подали воздух в масляную трубку, куда масло из коробки приходит охлаждаться, при заполненном водой радиаторе, в общем, пузыри пошли из радиатора-вот так, поехал доливать масло в акпп ....
    поставил nissens
  1. Помогите, замена прокладки ГБЦ.
    от titan в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 21:17
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 12:47
  3. Замена прокладки ГБЦ к делу, вопросы
    от Sanek k в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 10:10
  4. Замена прокладки гбц AFN
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 17:07
  5. Замена прокладки ГБЦ.
    от InsajeR в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 15:32
