    Россия, Красноярский край
    По умолчанию Греется и кипит после замены ГНЦ
    Здравствуйте, у моего знакомого на пассике 2002 меняли цепь, гидронатежитель цепи и распредвалы. После того как все собрали, машина начала греться до 118 градусов .
    Подскажите в чем может быть проблема? Возможно ли то, что неправильно установили зажигание, или проблема в системе охлаждения. До этих работ авто не грелась. С чего начать разбираться?
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Помпа, термос, вискомуфта и т.д...
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    piggas, Или криво поставили цепь или
    , VAG COM
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    piggas, если неправильно цепь поставили, то будешь ошибка по положению распредвалов.
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    илья63, А автор и не написал что ошибок нет......
    , VAG COM
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    fibonathi,
    поэтому я и предлагаю ему это проверить.
    Я думаю не машина греется, а ДТОЖ врет. Наверно когда меняли пошевелили провода (прям около натяжителя). Если есть климат, на нем можно посмотреть температуру в градусах. Залезь и пошевели провода на заведенной машине, если температура будет скакать значит точно они. Я у себя их стяжкой к трубке притянул и все заработало.
    PS Кстати, если будет показывать температуру 127 градусов, значит с ДТОЖа сигнала вообще нет.
    Последний раз редактировалось SVGa; 06.06.2012 в 15:45.
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    SVGa,
    очень логичный вариант.
    Спасибо всем, завтра все проверю, о результатах отпишусь! Но ошибок вроде не было когда все собрали и завели! Только прокатились и темпер пополз! Завтра гляну ошибки!
    SVGa,
    и твой вариант проверю!
    похоже этот вариант, потому что стрелка температуры плавала! ошибок нет, вискомуфта работает, помпа тоже
    Тогда либо стяжка, либо замена датчика. Почистить разъем мне не помогло...
    Заменили датчик и все прошло! На старом контакты были окисленные. Всем спасибо за совет!
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 01:49
  2. Кипит после замены помпы и антифриза.
    от aleksey-il в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 10:10
  3. Клацание после замены ГРМ
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 13:28
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 12:32
  5. После замены ГРМа - надо тестить VAGcomом движок?
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 13:02
