    Ленинск-Кузнецкий
    По умолчанию Ошибки автомата на механике HELP
    Купил машину 1998 г 1.6 AHL механика. Диагностика показывает кучу ошибок кп на сто говорят не может быть и разводят руками.
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01N-927-733.clb
    Part No: 01N 927 733 DD
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 4145
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 76E81AC152DC24B
    11 Найдены неисправности:
    00258 - Электромагнитный клапан 1-N88
    36-00 - обрыв цепи
    00260 - Электромагнитный клапан 2-N89
    36-00 - обрыв цепи
    00262 - Электромагнитный клапан 3-N90
    36-00 - обрыв цепи
    00264 - Электромагнитный клапан 4-N91
    36-00 - обрыв цепи
    00266 - Электромагнитный клапан 5-N92
    36-00 - обрыв цепи
    00270 - Электромагнитный клапан 7-N94
    36-00 - обрыв цепи
    00268 - Электромагнитный клапан 6-N93
    36-10 - обрыв цепи - Непостоянно
    00281 - Датчик скорости движения-G68
    03-00 - нет сигнала
    00652 - Контроль включения передачи
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    00300 - Датчик температуры масла в КП-G93
    34-00 - вид ошибки не определен
    00297 - Датчик числа оборотов вала КП-G38
    03-00 - нет сигнала
    Толи мозги меняли и поставили от автомата толи был на автомате переделали под механику но стоит всё родное. помогите чем можите
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    У тебя стоял автомат, его заменили на механику, вот и всё, а блок оставили. Попроси, что бы VIN пробили, там всё и узнаешь.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Ленинск-Кузнецкий
    А как вин пробить?
    По маркировке блока можно чтонибудь определить??
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Цитата Сообщение от Saimon 130 Посмотреть сообщение
    А как вин пробить?
    Вот тут напиши http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182785 свой VIN? по нему можно пробить всю комплектацию машины, как она вышла с завода.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Достань блок коробки, а в блоке двигателя смени кодировку. И всего-то делов.
    Ленинск-Кузнецкий
    Как это можно. подробнее пожалуста
    И где блок коробки
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    И где блок коробки
    Под ногами переднего пассажира, под ковром.
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    А как вин пробить?
    Вот здесь тоже можно пробить http://vin-online.ru/vin
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Ленинск-Кузнецкий
    Спасибо ребта. Буду решать проблему. Тока вот как кодировку перебить в мозгах по подробнее бы??
    Ленинск-Кузнецкий
    Ребята расскажите подробнее посмотрел блок под ногами пассажира переписал всё что с этим мне делать???
    01N 927 733 DD
    SERIE 22\97
    SIEMENS
    5WK3 3252 KO1 22.09.98 0584 Както так и ещё штрихкод.
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    выннуть и продать
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Ленинск-Кузнецкий
    Ioann, Друг выручай как кодиролвку сменить
    Ioann, Друг выручай как кодировку сменить
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Ваг-комом. Сначало посмотри какая кодировка стоит у тебя и напиши сюда. Плюс ещё кан-шины и АБС
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
    Ленинск-Кузнецкий
    Посмотрел на коробке стоят 00000
    Две графы
    Вот блин ноч у меня щас не смогу глянуть остальное. Завтра бы днём как нибудь списатся с тобой
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Кодировку надо смотреть в блоке управления двигателем, а не коробкой.
    Если там уже стоит 04001, то блок уже перекодирован под МКПП.
    А если 04031( кодировка под АКПП), то меняешь на 04001
    Блок управления АКПП в обоих случаях просто выкидываешь из машины.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Не факт что 04001 может и 00001 стоять. Надо глянуть ему да и всё.
    Ленинск-Кузнецкий
    Блин буду смотреть. Парни заглядывайте сюда иногда меня коректировать плиз очень надо. СПС
    Ленинск-Кузнецкий
    Ребята спасибо помогли так и зделал и все ошибки пропали даже с заслонки. Прокатился норм всё. До этого холостых много было теперь всё супер. kalex тебе отдельное спасибо. Осталось ошибки недостоверных сигналов в комфорте снять.
    Теперь у меня есть блок управления акпп
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    оберни красивой лентой и поставь на полку
    Получено: 231
    Факт. У AHL/Симос,97год - 00001 не бывает кодировки.
  1. Снять ошибки, узнать ошибки (HELP)
    от iMaxon в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 23:17
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 16:25
  3. help выскакивают ошибки 17544 и 16825
    от Dmitry_M1 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.05.2008, 16:28
  4. Раздражающие ошибки!? Help
    от Didger в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 10:32
  5. ОШИБКИ ШАГ2 HELP!!!!!!
    от *** в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 00:10
