    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    По умолчанию Обратный клапан
    Ребят вчера проверял все клапана на герметичность. Проверяя клапана язык присасывается создавая вакуум. а вот тот что на фото ну вроде как не ссыт когда дуеш в него но когда создаеш вакуум язык не присасывается. МЕНЯТЬ ???
    Ах да направление куда у него ??? на двигатель ?Название: 0_52a0a_fa185b04_L.jpg
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    SparXXX-11011985, ай-яй-яй, а как же поиск?
    Проверяется клапан не вакуумом, а дуя в него. Без питания - не должен дуться ни в одну сторону. При подаче питания - должен дуться в обе стороны.
    Упс, пардон. Там обычный обратный клапан. Если вакуум не держит - на замену. Направление указывается стрелкой на корпусе
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    серег мне само направление нужно !!! куда он ? в сторону двигателя ?
    PASSAT B6 1.8 T
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Обратный клапан
    - серой стороной к системе улавливания паров (к адсорберу)
    - монтажное положение: стрелка указывает в направлении тока топлива
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    такккк..... значит в сторону двигшателя стрелка. надо перепроверить мне щас сбегпать.
    PASSAT B6 1.8 T
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    А ты вчера не запомнил когда снимал?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    да вот как то из бошки вылетило ))))))))))))))))))))))))
    PASSAT B6 1.8 T
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Добрый вечер-скажите из-за этого клапана может быть ошибка 16795 ?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    а полное название ?
    PASSAT B6 1.8 T
    Смоленск
    Получено: 56
    а полное название ?
    P0411 Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Из-за этого клапана - нет
    Смоленск
    Получено: 56
    А если не секрет-из-за какого эта ошибка?(только не отправляйте далеко)
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Дырка в шлангах СВВ, неисправность насоса СВВ, комби клапана СВВ. Или вообще СВВ мотор сдох
    Смоленск
    Получено: 56
    Спасибо.А как комбиклапан проверить?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    у меня дыра была в системе.
    Podpal,
    PASSAT B6 1.8 T
    Смоленск
    Получено: 56
    Podpal,
    Ладно посмотрю на выходных-все равно масло буду менять.Последний вопрос.Можно ли комбиклапан промыть каким нибудь очистителем?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ой даже не знаю. знаю что есть методы проверки. почитай в инете я где т о находил
    PASSAT B6 1.8 T
    Passat Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    Чёрт ... а ведь у меня тоже язык на этом клапане не держит ))))) хотя и не дуется в обратку ..... надо его попробовать промыть , там видна серая пыль , видимо из адсорбера уголёк потихоньку выдувается )))) .... сетку на входе N80 постоянно продуваю карбклинером .
    VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    B5+Driver, я мыл. толку 0. язык не держит.
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    Ну я думаю , в этом месте не критичен этот абсолютный вакуум ... там лижбы турба через него не сдувалась .
    Я в эти места полез по другим вопросам ..... меня задолбала "крышка бака" и "небольшая утечка паров из бака",оно то только по экологии и не критично , но вот иногда вываливается "снижение пропускной способности" ... я когда то вылечил это чисткой забитой сетки N80 . а сейчас непойму где ещё копать ... вроде и адсорбер и трубки и клапаны дуются ))))
  1. Обратный клапан.
    от RomanWV в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 13:13
  2. вентиляция картера. Обратный клапан
    от Bivisok в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 18:17
  3. необычный обратный клапан
    от miracle22 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 10:38
  4. Обратный клапан на вентиляции картера
    от Quest в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 17:15
  5. Где стоит Обратный клапан Бензонасоса.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 22:15
