    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 82
    Отправлено: 223
    По умолчанию Долго включается D а задняя нормально.
    Мужики добрый день! Есть авто Пассат 1998 года 1,9 (110 коней) АКПП. Есть проблемка: припереключении селектора в положение "D" время включения составляет примерно 4 секунды. Вот задняя включается как положено, все нормально. Будьте любезны не пинать и подсказать в моей проблеме. Диагностика показывает что по коробке и по машине ошибок нету. Спасибо.
    Кто нибудь? Неужели никто не знает?
    Александр
    Pointer Аватар для valdey
    Гагарин, Смол. обл.
    была похожая проблема на старой машинке, и масло меняли и что только не пробовали делать, все-таки поехал в сервис, там приговорили плиту, менял на восстановленную с ней так и продал спустя год.
    Все экономят на качестве, а мы на зарплате !
    Polo Аватар для Stapyxa
    тверь
    привет, тут да надо плиту снимать,промывать,проверять все плунжера на заедания и выработку,а так же выработку тела самой плиты. Прозвон сопротивления соленоидов а так же потрясти их,шарик в них должен ходить без заедания, если с плитой все норм, то я предполагаю износ поршня в пакете к1 отвечающий за передачи с 1 по 3
    пропуск давления в нем поэтому и долгое переключение
    1.8 ADR 1997 акпп
    Беларусь, Гомель
    Получено: 82
    Отправлено: 223
    спасибо за ответы. а теперь вопросик: на сколько это вредно для трансмиссии? и можно ли покататься еще. или надо в экстренном случае начинать ремонт?
    Александр
    тверь
    промывка и дефехтовка плиты стоит не дорого если не сам делать будешь, да и это не долго, а там дальше видно будет
    1.8 ADR 1997 акпп
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.05.2014, 10:48
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 14:55
  3. Задняя скорость включается с задержкой
    от Александр692 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 07:08
  4. Не включается задняя передача МКПП
    от Bach-73 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 16:40
  5. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 22:54
