1. #61
    Алма-Ата
    Всем прювед! Не могу разобраться с регулятором фаз или натежителем цепи. У меня ADR 96 года без подведённого эл. провода. Так все таки, это регулятор или натежитель? Интернет говорит что натяжитель, етка - регулятор. Ели просто натежитель, то зачем такая замороченная конструкция, поставили бы шестерни как на большинство двухвальных моторах. Или хотя бы пружину засунуль бы в привод нижнего башмака, вместо поршня питаемого маслом.
    Суть вопроса в тупизне до 2000 об. ADRа, проверенно все что только можно. Аддитив 0.8, мульт 1.5. Если резко нажимать на газ но подхватывает, видать регулятор срабатывает...
  2. #62
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    А это как на карбюраторных жигулях, только с той разницей что на тазе выставляется отверткой (качество/количество) и поворотом трамблера при помощи гаечного ключа , а тут все это делает моск. Как то так
    Это всё равно что сравнивать арбуз с колбасой копчёной. В базе знаний всё написано очень чётко, за что спасибо rummi.http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146271
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  3. #63
    Помогите! что за грохот!???двигатель AWM http://narod.ru/disk/59342230001.7c1.../2012.mp4.html
  4. #64
    Polo Аватар для Stapyxa
    тверь
    AlexNAciviC жесть как ты мотор мучаешь снимай головку блока, такой звук сто процентов не натяжитель или цепь, а клапан лупит по поршню где-то, или крышка какого-нибудь шатуна раскрутилась на поршне и он лупит об головку, не долог час с такими запусками как мотор покажет кулак, и ремонт будет дороже
    1.8 ADR 1997 акпп
  5. #65
    Алма-Ата
    вот скрины из дилерской программы обучения.
  6. #66
    Чтобы было понятней делалось следующее:менялась турбина(сгорела),был забит маслозаборник, соответственно снимался поддон и чистилась сетка(насос не менялся)и собиралось все в обратном порядке. Мог ли я что нить не так собрать непосредственно снизу?или еще что(((((( до разборки этого грохота не было, цокотили гидрики из-за нехватки давления!
    http://vk.com/topic-66971_26870372 вот еще ссылка на видео
  7. #67
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    AlexNAciviC, Я чуть ли ни обделался с твоего видоса ВСКРЫВАЙ!
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
  8. #68
    что может быть?
  9. #69
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от AlexNAciviC Посмотреть сообщение
    что может быть?
    Это не цепь и не ГНЦ 100%. Там точно кого то убивают компрессия есть?
    Гипотетически предположу исключительно ИМХО:
    1) забыли инструмент/хлам в поддоне
    2) со стороны маховика закрутили криво
    3) клапан - поршень и прочие детали КШМ,
    Но звук имеет такт и скорее №3
    Попробуй покрутить стартером и/или колесом без заводки звук есть?
    Турбу исключить стетоскопом/палкой в ухо и компрессию нада.
  10. #70
    Скорее 2 или 3! на днях буду разбирать все заново! там и посмотрим!
  11. #71
    Алтайский край
    Отличная тема, заранее спасибо если всё получиться. А вот такой вопрос: получиться такая обманка если просто поставить 2 сопротивления по 9 Ом, они же в сумме дадут сопротивление в 18 Ом? Или просто лампочка с сопротивлением в 18 Ом? Пока что не могу найти такое сопротивление на 16 Ом 2w, да и лампочка какая стоит в подсветке не знаю =(
  12. #72
    Алтайский край
    В общем так, эксперимент пока что не удался с 2мя сопротивлениями по 9 Ом, спаял я их между собой, поставил вечером часов в 9, покатался с часок, во всяких режимах, и резко и спокойно, на утро тоже вроде норм, ну думаю сработало, обрадовался, но не тут то было, с утра покатался ещё часа 2 и вот она радимая лампочка CHEK, столько матов в голове, смотрю а сопротивления то потемнели, то ли не выдержали то ли чаво, но вроде как рабочие ток проводят, сопротивления + лампочка последовательно, горит лампочка! Странно! Сопротивление померить пока что нечем, нет под рукой. Ну в общем сбросил клему, поставил лампочку с сопротивлением 17,6 Ом поехал кататься! Как что будет отпишусь дальше.
    К сведениям: Wolksvagen Passat 2001 1.8T
  13. #73
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Двигатель наверное AWT или AWM ? Ты прежде чем эксперименты ставить, почитай темку внимательно. Не только первую страницу.
    И по чеку ошибки прочитай. Может он совсем по другому поводу горит.
    З.Ы. Машину в подпись поставь... Вверху "Кабинет" -> "Редактировать подпись"
  14. #74
    Алтайский край
    Ну чё то ага, не работает такая обманка...в общем я так понял мой комп не обмануть Это нужно ехать в сервис, делать так чтобы комп не проверял этот сектор или чаво делать то? я в растерянности...чё то не охото 500у.е. выкладывать
  15. #75
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Ты бы описал для чего и почему тебе это надо. Заменил натяжитель на чисто механический ? Или планируешь менять ? Территориально где находишься (заполни профиль !) ?
    Не сделают тебе это в обычном сервисе. Нужно к "чиповщикам" ехать, да и то не абы к кому. В Москве можно к Алексею (kalex) обратиться.
  16. #76
    Алтайский край
    Уже заменен, поставил прежний хозяин без датчика, едет же нормально, короче чек напрягает! Люблю чтобы всё было в порядке. Но и денег за новый натяжитель да ещё и за замену так тыщ в 25 вылезет
  17. #77
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    1Iliya1, тогда ищи тех кто у вас мозгами двигателя занимается и кто сможет отключить диагностику натяжителя.
  18. #78
    Спб, г. Пушкин
    А никто не подскажет в Питере есть специалист подобно kalex'су?
    Я конкретно ему в личку написал, но не уверен, что он в скором времени появиться здесь, а появившись отреагирует ли на мое сообщение. Так что думаю в этой ветке кто сможет подсказать..?
    И вообще, я так понимаю можно временно поездить с механических ГНЦ без перепрошивки, пока я не найду умельца?
    Никаких негативных последствий не будет кроме тупизны из-за лямды и чека на приборке?
  19. #79
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Есть. Sergeynik (http://www.auditoria.su/)
  20. #80
    Спб, г. Пушкин
    Позвоню им тогда, думаю смогут.
    Сергей, как всегда, выручаете. Спасибо
  1. Продам Натяжитель цепи (Регулятор фаз газораспределения) для AWM 109088017
    от indigoa в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 21:38
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 14:21
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 09:06
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 23:13
  5. Регулировка фар автоматически или как?
    от Navigator в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 21:34
