1. #41
    Polo Аватар для Stapyxa
    тверь
    знающие, обьясните почему Енот предположил что рестайловые мозги определят обманку?
    1.8 ADR 1997 акпп
  2. #42
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    ты че не работаешь?? частенько тя на беляковском "палю"
    Drive2
  3. #43
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Это я к тому - находись эта тема в БЗ я бы кучу денег сэкономил
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
  4. #44
    тверь
    Ladjak как раз примерно в том районе и работаю,там склад где загружаюсь
    Pisiliy я просто не знаю сочтут ли модераторы эту тему достойной Б3, там надо что то дополнять,еще фотки выложить?и с кем договориться о зачислении в БЗ?
    1.8 ADR 1997 акпп
  5. #45
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    ты приведи в законченный вид свой первый пост в теме, а потом ребят попросим добавить в БЗ
    Drive2
  6. #46
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Stapyxa, привет !!! Завтра буду выходной - пробью Вагом замеры которые ты мне подсказал... Всё времени не было ,,, завтра если что отпишусь...
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
  7. #47
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Stapyxa, привет ещё раз... В общем - ваг воткнул,глянул группу которую ты мне урузумил - -тишина.... Группа -пуста.....
  8. #48
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от itpb Посмотреть сообщение
    на верхах будит тупить так же, как aeb
    прежде чем утверждать неплохо было бы почитать как и зачем регулируются фазы на 1.8Т
    не динамике это сказаться не может, на экологии 100%. теоретически может чуть вырасти расход на режимах близких к хх, практически думаю что не будет.
    фазовращалкой на овощных режимах пытаются сделать худшее очищение камер от отработанных газов, чтоб хоть часть из них "пережглась" повторно.
    на третьей с 1500 до отсечки 7 сек. :-)
    лог в студию. это мегасупер результат, все окресные тюнеры застрелились нафиг.
    к03 маленькая+чип и если все работает и т.п. имеет результат 9-10 сек с 1500 до 5500
    http://passat-rostov.ru
  9. #49
    Valek привет, я рискну предположить что у тя гнц просто заклинил в момент смещения фазы, т. е. золотник в электрической части который подпружинен и будет ходить и соленоид будет работать который ты купил а вот внутри гнц что-то того, цепь он натягивает, но не возвращает в исходное положение,на работу движки это я думаю не скажется,только на расход. Посмотри по вагу в 26-й группе 4-е окно если там от 3 до 6 градусов значит он в номинальном положении а если от 16 до 25 постоянно значит мое предположение верно
    Эти показания должны быть на холостом ходу?
  10. #50
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Я на холостом и проверяю...
  11. #51
    тверь
    да должны быть на холостом
    1.8 ADR 1997 акпп
  12. #52
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Я на AWT катался с обманками. И просто с электронной частью от натяжителя, и N75 туда подключали (разъем такой же и сопротивление катушки похожее).
    Результат как и писал выше енот, "сдвиг фаз - не достигнуто номинальное значение" при тапке в пол. И при наличии ошибок по натяжителю отключается лямбда регулирование.
  13. #53
    тверь
    а причем тут лямбда?, каким образом ошибка по регулятору сказывается на ней?
    1.8 ADR 1997 акпп
  14. #54
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Ты ж сам написал- мультипликатив -0.0. Думаешь при лямбдарегулировании так бывает?
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  15. #55
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Это вопрос к разработчикам "мозгов". Однако факт такой имеется. При наличии ошибки по натяжителю лямбда регулирование не работает. Для проверки можно сбросить ошибки (тем самым обнулив 32-ю группу) и сколько не катайся в 32-й группе будут всегда нули.
  16. #56
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Возможно на старых моторниках типа M3.8 фокус с обманкой на ФВ и прокатывает, но более современные ME7.5 легко распознают обман и тут же выключают LTFT (адаптацию по топливу)
    Проверено и ислледовано со всех сторон. Единственное 100% решение для них это перепрошивка.
  17. #57
    тверь
    у меня ща аддитив -4.2 а мульт -1.7
    1.8 ADR 1997 акпп
  18. #58
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Алексей тебя успокоил в прошлом посте. Мотроник 3.8.2 который у тебя , обман проглатывает.Этот топик справедлив для этих ЭБУД.
  19. #59
    В выходной надо проверить!
    Спасибо!И еще растолкуйте что такое аддитив и мульт
  20. #60
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    аддитив и мульт
    А это как на карбюраторных жигулях, только с той разницей что на тазе выставляется отверткой (качество/количество) и поворотом трамблера при помощи гаечного ключа , а тут все это делает моск. Как то так
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Продам Натяжитель цепи (Регулятор фаз газораспределения) для AWM 109088017
    от indigoa в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 21:38
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 14:21
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 09:06
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 23:13
  5. Регулировка фар автоматически или как?
    от Navigator в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 21:34
