    Polo Аватар для Stapyxa
    тверь
    аддитив -3.1 мультипликатив 0.0, детонации нет, угол зажигания такой же как и если ездить спокойно с фазорегулятором
    1.8 ADR 1997 акпп
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Давайте с другой стороны - нафига нужен фазовращатель? что он делает? Смещает момент открытия/закрытия паровозом угол зажигания. В каких режимах эта приблуда работает?
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
    тверь
    он поворачивает распред когда резко нажимаешь на газ, и то только на секунду,делает он это на любых оборотах, а потом возвращает обратно, это лишь небольшая прибавка мощности
    лично я разницы не чувствую, что с электро что с гидро
    только дешевле
    1.8 ADR 1997 акпп
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ....в целом - да. экономика решает всё в данном вопросе...
    думаю что более умные мозги (рестайловые) такой колхоз быстро вычислят. на ADR, возможно, будет без последствий...держи в курсе вобщем
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    тверь
    окей если что изменится то обязательно напишу
    1.8 ADR 1997 акпп
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Всем доброого врмени суток!!!
    не много по теме -но с уклоном на собственую ошибку....
    В общем - постоянно вылазит ошибка о сдвиге фаз в раннюю сторону,спародическая... На гидронатяжителе менял электромагнитный клапан - был закорочен ...
    Вот хочу узнать у тех кто в теме данного вопроса... - что это ? Сам натяжитель барахлит ???
    Перед самой заменой клапана несколько раз менял предохранитель в коробке с эбу... Но ошибка присутствовала и при старом клапане,а сам клапан по ходу умирал... Клапан в один день полностью коротнул....Клапан сменил - ошибка осталась..
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    valek, ГРМ по меткам стоит? Звук цепи? Менял ли ГНЦ и/или цепь или до тебя это могли делать (до появления ошибки)?
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Pisiliy, В общем смотри... Прошлым летом снимал голову (прокладка), сальник распредвала тоже приказал... Заодно полностью рем комплект грм... Всё ставил КАК БЫЛО!!! До этого вагом не владел ,машина бодро чувствовала себя и как то ... Когда стал втыкать в эти ошибки - нашёл у себя обрыв клапана.На работу машины НИ КАК !!! не отражалось!!! Неделю менял предохранители пока он ни . Ошибка при этом была... Нашёл тут у наших клапан,сменил сам клапан (в виду сути этой темы-новый не покупал) В общем - ошибка как была,так и есть - спародическая... И опять же, на машине ни как все эти мои манипуляции с клапаном не отражались... Как летала - пфу пфу ,так и летает...
    А сама ошибка ??? Что это...
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Ну если ГРМ по меткам, на цепи 16 роликов и метки на самих РВ выставлены точно... я бы смотрел проводку (т.к. преды горят) даже попробовал бы обманку топикстартера дабы исключить проводку,датчик положения РВ.
    это ИМХО похоже на один зуб ГРМ ...но спорадическая....
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Ты не понял... Проблем с электрической чатью - НЕТ! Клапан пробивал просто на корпус ...Я ни как не ощущал чего либо,подключил ваг,обнаружил обрыв,нашёл предохранитель,сменил... Сопротивление самого клапана было в норме. Он местами пробивал по новому,пока не пробил вообще... Я его сменил и проблем с самим клапаном нет-питание подходит. А вот ошибка появлялась как при старом клапане (он день -два всё же катался) ,так и после замены ... Значит ошибка то не в нём В самом регуляторе получается...
    вот и я о том ...Переставь зуб и... Много тут про это написано.. А тут иногда
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Переставь зуб и...
    Скажем так 1 зуб ты даже не почувствуешь, два зуба детонация при том поедет - а вот дальше это то о чем много написано. Это я к тому что проверь метки на шкивах на всякий пожарный, дабы исключить эту причину.
    умер регулятор = не тянет цепь = звук ни с чем не спутать.
    А тут иногда
    А вот иногда это когда? не после ночной стоянки?
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Уверен на все сто!!!
    Да нет никаких звуков Машина на радость работает чётко и ровно!!!
    А это я х.з. ... Просто ваг подключаю нет нет - она висит...
    Ошибку сброшу- нет ни чего Покатаюсь ,проверю - есть...
  13. #33
    тверь
    Valek привет, я рискну предположить что у тя гнц просто заклинил в момент смещения фазы, т. е. золотник в электрической части который подпружинен и будет ходить и соленоид будет работать который ты купил а вот внутри гнц что-то того, цепь он натягивает, но не возвращает в исходное положение,на работу движки это я думаю не скажется,только на расход. Посмотри по вагу в 26-й группе 4-е окно если там от 3 до 6 градусов значит он в номинальном положении а если от 16 до 25 постоянно значит мое предположение верно
    1.8 ADR 1997 акпп
  14. #34
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Спасибо !!! Буду иметь в виду ... На днях проверю ... Хотя знаешь... Да и расход в общем то устраивает ... Сказать что ... В общем десятка стабильно со всеми гонками ,кандеями и пробками... Трассу стабильно держит 7,3-7,6 ...
  15. #35
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    как вы умудряетесь
    у меня город 12, трасса 16. Если ехать по трассе 110 равномерно, то 8.3 с климой.
  16. #36
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Das Auto
  17. #37
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от itpb Посмотреть сообщение
    как вы умудряетесь
    При таком расходе ... ... Я б его спалил... На х. он тогда нужен такой ? Брал авто из критериев - мощный,экономичный !!!
  18. #38
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    тема достойная тонет
  19. #39
    тверь
    Да почему ж тонет, короче покатался я ошибок так и не появилось, расход горючки тот же, и различий в динамике не обнаружил, все работает
    Енот а у меня такой вопрос с чего рестайловые мозги определят такую обманку?
    1.8 ADR 1997 акпп
  20. #40
    Казахстан
    Stapyxa, Спасибо за информацию! Зачет!
    Stapyxa,
  1. Продам Натяжитель цепи (Регулятор фаз газораспределения) для AWM 109088017
    от indigoa в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 21:38
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 14:21
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 09:06
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 23:13
  5. Регулировка фар автоматически или как?
    от Navigator в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 21:34
