    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    По умолчанию Машину немного ведет в сторону. Подскажите, ребят, в чем причина?
    Машину немного ведет вправо. То ли так было то ли сейчас появилось, я уже сам себя накрутил я уже сам не знаю. Человек я очень педантичный и очень по этому поводу переволновался уже, в общем запутался совсем... Машина у меня не очень давно, но раньше такого вроде не было...
    Итак: при отпускании руля на различный более-менее ровных дорогах машину начинает немного вести в право.
    Увод авто - приблизительно 1 метр в право после 40-50 проехавших метров. При этом давление в шинах в норме.
    Причем заметил, что немного легче поворачивать направо (в сторону увода), чем на лево.
    Делался равзал схождение 1 месяц назад (скан развал-схождения прилагается), после развал-схождения сказали что теперь всё ОК. Так ли это? Правильно ли выставлен развал, который указан в документе?
    После этого машина проехала около 200 км.
    Дополнительные сведения
    Что делалось по машине:
    Менялся задний нижний левый рычаг передней повески. После этой процедуры нужно делать развал/схождение?
    Помимо этого, на техосмотре недавно выяснилось, что задние суппорта подзакисли, соответсвенно на вывешенной на подъёмнике машине задние колеса плохо крутились от руки. То есть рукой отводишь держатели тросиков на суппорте, чтобы тормоза разошлись - колеса начинают вращаться от руки нормально, а потом они (пружинки, что держат тросики) постепенно сами натягиваются обратно. Вот только как они себя ведут при езде - не знаю. В общем, времени было мало так что не успел это отремонтировать. Может ли быть это причиной увода авто?
    Я уже подумал грешным делом на геометрию кузова - проверил все стекла - все стекла машины имеют номер, соотвествующий VIN кузова, включая лобовое стекло. Vin под капотом есть в двух местах, выбитый на металлической перегородке и еще наклейка, всё это соотвествует наклейке в багажнике. Обползал весь моторный отсек на предмет свежих швов или еще чего-то подобного - все швы ровные, краска везде одинаковая.
    Ребят, подскажите, в чем может быть причина? Меня уже всего колбасит блин
    Последний раз редактировалось WinterSunSet; 03.06.2012 в 22:16.
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от WinterSunSet Посмотреть сообщение
    Увод авто - приблизительно 1 метр в право после 40-50 проехавших метров. При этом авление в шинах в норме.
    Это ОЧЕНЬ много. Руль при этом вправо сам не крутится/тянет? Кстати. У нас дороги не совсем ровные. Например, меня тянет вправо на Московском от 1000 до эстакадного моста. А на Московском у Бауцентра - уже влево. Но это на Гольфе. Он без ГУРа. На Пассате такого нет.
    Да. Как машина себя ведет при разгоне и торможении? тоже постоянно тянет впарво?
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Да!
    Необходимо отремонтировать.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    WinterSunSet, привет! Судя по скану регулировка задней балки не делалась и не проверялась - может она чуть неровно стоит .
    Скорее всего какой то супорт клинит больше ,от этого увод машины . Рулём не почувствуешь это. Отремонтируй и всё будет хорошо. Потому как развал в порядке.
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    При торможении вроде как не тянет. Руль немного тянет вправо по субъективным ощущениям. По крайней мере вправо он полегче поворачивается.
    Так после замены нижнего заднего рычага передней подвески нужно снова делать развал схождение?
    Нет ,ты для начала устрани проблемы все ,а потом уже думай о развале!
    Замерь расстояние от арки до колёс ,может амортизатор какой подсел ,пружины осмотри. машину всё таки свешивали , глянь может что-то не так!
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Еще мысль, если до этого развал был сильно ушедший, то могли попилиться колеса неравномерно. Можно поменять резину левую и правую сторону местами?
    тоже вариант !
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    изза шероких лаптей может быть такой эффект. у меня так стало на 250 резине и изза этого в калие только успевай ловить.
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    В общем суппорты отремонтирую, дальше видно будет.
    Всем привет. У меня похожая проблема: авто тянет вправо при езде, при торможении едет прямо никуда не ведет. Подвеску спереди поменял почти всю месяц назад, сделал схождение. Тянет всеравно, вывешивал колеса и кажется что правое вроде тяжелее крутится чем левое. Из-за чего это может быть?
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
    Polo Аватар для DENiS_GT
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    1Daniil1, Диски тормозные с колотками не цепляются ? и еще покрышки ровные меня тянуло недавно вправо но я ехал на сприспущеной съело покрышку неравномерно изнутри болше чем с наружи махнул задние колеса с передними все ок
    Passat 1.6 AHL 97г. седан, климат, ручка WVWZZZ3BZWE075024
    На покрышках равномерный износ и еще надо руль держать чуть левее чтоб она прямо ехала, если отпустить то он поворачивается вправо. А как узнать цепляются они или нет?
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    1Daniil1, Домкратишь крутиш колесо обычно если диски тормозные были перегреты то они дифортимуются и восбмеркой становятся ну вот и получается что или частичноцепляет за колодку это чувсвуется илои даже постоянно прилегает что потом диск нагревается вот я при соледуещей замене колодок буду менять диски один раз отормаживался со 140 перегрел запахан был просто ппц
    А колесо должно легко крутиться? у меня крутится но тяжеловато.
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    1Daniil1, конечно тяжело так как колодки не отпускают диск ) у меня все 4 перегретые крутиш калесо а она почти и не крутится ) диски колесные всегда горячие
    Дак это так не должно, должно легко крутиться? У меня колесные диски теплые, а не горячие.
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    1Daniil1, должно крутить легко и продолжительно а у меня их дергаешь и они моментально останавливаются а когда заменишь колодки вообще с усилием надо провернуть
    Отправлено: 17
    Как вариант:
    -проверь кастер, разница по мне не более 0,45
    -рычаги меняются сразу с двух сторон, тем более кривые
    Но это если ударов не было сильных. А так у тебя колесо одно впереди другого,
    вот и тянет. Руль прямо замерь расстояние линейкой от колеса до крыла, потом на другом.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 01:14
  2. Ребят в чем проблема?\
    от денис в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 18:20
  3. Подскажите, кто знает: чем отличается моторы VR5 и V5?
    от imported_DIREKTOR в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 17:23
  4. Подрабатывает АБС, в чем причина подскажите
    от Ильдар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 10:10
  5. Подскажите, пожалуйста, в чем разница?
    от muthny в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.10.2005, 16:09
