    Россия, Тульская область, Ефремов
    По умолчанию Новый ГУР "визжит", как и старый.
    Приветствую всех!
    Собственно сабж, дело непонятное мне абсолютно.
    Поменял насос ГУРа, т.к. старый в теплое время года при повороте руля даже на маленьких скоростях издавал ужасно визжащие звуки. Менял на этих новогодних праздниках, все путем после замены было, но вот лето в права вступило и на тебе - те же самые визги....
    Кто-нибудь с похожим сталкивался?
    Новый насос от ZF parts, покупал у проверенного поставщика, все з/ч покупаю только в одном месте.
    Примечательно, что визги появляются только когда +10 по цельсию и выше (собственные наблюдения). Исходя из этого могу предположить, что возможно масло не охлаждается достаточно? Масло новейшее, перед установкой промывал систему (2 раза!), охладитель масла стоит сразу за нижней "губой бампера" где и должен стоять.... Ну еще может быть брак нового насоса, но че-то-как-то-так.... с трудом вообще верится, а проверять... 7,5к лишних нет.
    В общем, пАмАги-и-ите)))))))
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Xocca, Проверь , не соскочил ли фильтр в бачке с жижей.
    , VAG COM
    Это который в виде сетки пластмассовой? На месте. Вроде по-другому никак не поставишь...
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Вроде металлическая она, посмотри при работающем двигателе внутрь бачка, когда сетка стоит стоит правильно, на повержности иасла стоит штиль, когда она слетает, идет интенсивное бурление
    аж до пены!!! Так.... Надо маслецо слить или я сверху через отверстие могу подлезть поправить?
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    аж до пены!!!
    Там дросель стоит в одном из шлангов...посмотри не улетел ли он
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    У меня два, ну если шланг штатный никуда они не денутся
    У меня тоже слетает время от времени, я даже машину не глушу, отверткой втыкаю его на место, у меня правда она полностью не слетает, а один край поднимается. По хорошему надо бачок заменить
    А фото нет этих дросселей, а то я даже смутно не представляю вообще как они выглядят и где их искать? Только что посмотрел сетку - стоит ровно, как влитая....
    Он в шланге, который идет с бачка расширительного или в каком?
    Владимир
    такая же проблемма визжит на малых оборотах после замены не оригинал в5 18т АЕВ1999г
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Xocca, формально бачек меняется. не очень дорогой.
    http://passat-rostov.ru
    Владимир
    не знал спасибо
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    бачек меняется
    Т.е. в бачке дроссель стоит?
    Я конечно сомневаюсь... но попробую конечно!
    Отправлено: 29
    сетка точно стоит, дроссель - незнаю. знакомый покупал мейле, я оригинал, больших отличий на первый взгляд нет. не разбирал
    причиной действий была смена рейки. кроме рейки покупал, набор был определен читаю эльзу, если ничего не путаю, то при смене насоса все тож самое.
    *8D0 972 807 01C Кожух бачка ГУР 300р
    *8D0 422 371 K Бачек ГУР 1200р
    *N013 848 7 уплотнительное кольцо 2*13p
    *WHT 000 507 болт пустотелый 70p
    *N013 849 5 уплотнительное кольцо 2*14p
    *8E0 422 529 Болт с обратным клапаном 220р
  1. Продам Продам новый ГУР от BMW 530 дизель 2002 года, марки ZF (Ориг)
    от sibiryak в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 22:41
  2. Как влияет, старый топливный фильтр на работу ДВС ???
    от Захаркин Андрей Алексеевич в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 08:34
  3. как сделать старый руль новым
    от vof4ig в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 09:39
  4. Господа, на пороге Старый Новый год,
    от октябрьская- новгородская в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 00:40
  5. Как народ назовет новый ПАССАТ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 15:46
