    Polo Аватар для marginalll
    Санкт Петербург
    По умолчанию датчик холла G40 - проблема
    привет друзья!
    менял на днях прокладку клапанной крышки и прокладку ГНЦ (менял без приспособы , после посчитал количество роликов было 16 между метками)
    и чтоб не мешали отсоединял разъемы с форсунок и датчика холла G40
    все окей
    но сегодня смотрел ваг комом машину
    и все время вылетает такая ошибка :
    1 Неисправности:
    16727 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
    P0343 - 35-00 - -
    стираю ошибку , после завожу , стартер мантулит - машина не заводится
    второй раз завожу - все заводится и ездит нормально
    но как только стираю эту ошибку , тачка первый раз крутит стартером и не заводится
    после завожу второй раз , все окей и вылетает опять эта ошибка
    неужели датчик холла накрывается?
    тоесть если не стирать ошибку все окей , а если стирать заводится со второго раз
    появилась сразу после снятие разъема с датчика холла
    UP!UP!
    Последний раз редактировалось marginalll; 03.06.2012 в 19:55.
    WV PASSAT B5+ , 2004, 1.8T, AWT , ГБО LAVATO >>> SKODA OCTAVIA 1,6MPI 2011 ГБО LOVATO
    Россия, Ростов-на-Дону
    нет не совпали метки скорее всего
    Санкт Петербург
    дак я ремень не трогал , а когда менялпрокладку ГНЦ открутил 4 болта и простно немного приподнял ГНЦ , цепь не трогал вообще , когда прикрутил ГНЦ , посчитал между метками было 16 роликов
    седня заметил еще с утра машина заглохла один раз
    Последний раз редактировалось marginalll; 03.06.2012 в 22:41.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    marginalll, проверь проводку к датчику, нет ли замыкания. Не пережал ли чем-то....
    Санкт Петербург
    заменил датчик , на другой , купил в евроавто б.у , все окей теперь
    заводится нормально и нет ошибок по вагу
    с метками все окей
    благодарю за ответы!!!
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    Привет marginalll подскажи как менял G40, со снятием ремня же это делается вроде? Собираюсь менять свой скоро.
    Санкт Петербург
    не знаю как на AHL , а на AWT снимаешь кожух защитный пластмассовый с ремня ГРМ и сразу видишь датчик прикрученный двумя болтами
    ремень менять не надо!!!
    Но морду снимать полюбому да?
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Нет.
    Дак там же не подлезть тогда...
    А ты когда менял сначала ошибку сбросил,клему скинул и заменил да?
    На АНL снимаешь кожух ГРМ , ослабляешь болт крепления шестерни привода распредвала, ослабляешь натяжитель ремня ГРМ снимаешь его. снимаешь шестерню(шпонку не потеряй) меняешь датчик G40, собрать в обратной последовательности.
    ошибку сбросишь когда захочешь,это не важно,как эбу увидит сигнал с G40 перейдёт в нормальный режим работы.
    koks спасибо!
    Так ведь можно и ремешок пока сразу заменить?, а то я махину покупал -хозяин говорил что ремень менял,но когда точно не помнит, и это все делается без снятия морды?
    Санкт Петербург
    а вот ремень меняется со снятием морды )
    а простите , я думал у вас AWT
  1. Не заводится, датчик холла G40
    от timka23 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 10:02
  2. Датчик Холла G40 29-00 КЗ на массу.
    от Cyberkudar в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 21:04
  3. Датчик холла G40 - нет сигнала
    от Влад-мир в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 12:19
  4. Датчик Холла
    от Пересмешник в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 14:52
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 12:01
