    Эстония, Таллин
    отдал в сервис сняли генератор и добрались к помпе! клитчатка была пластмассовой развалилась на 2 половины прямо по шву всем спосибо
    Всем доброго времени суток.У меня похожая беда сейчас.Постараюсь вкратце обьяснить симптомы.Сначала на трассе заклинил термостат,остановился,движок горячий,нижний патрубок холодный.Тут всё ясно.Пришлось сердцевину термика вырвать и выкинуть(далеко ехать ещё надо было).Греться перестала.Купил и поставил новый термостат(делал всё по книжке).Теперь проблема:на холостых работает нормально,не греется,а под небольшой нагрузкой - быстро поднимается до 120-130град.При этом нижний патрубок холодный и воздух из печки тож холодный дует.Термостат проверял в стакане с кипятком - работает нормально.Неужели помпа крякнула?Помогите советом.Машинку только купил и изучаю.Буду оч.признателен
    Passat B5 APT бензин v1.8 2000г
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    серж573, с обратки в бачек льется антифриз ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    с обратки будет течь только при открытом термостате, а если нижний патрубок холодный и движок греется при исправном термостате, то скорее всего помпе капут.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Челябинск
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    было так же. на помпе провернуло крыльчатку и лопасть одна откололась.
    B5+, 2003г. , 1.8t , AWT ,серебристый, highline
    Спасибо за советы,я так и предполагал.Обратки нет,похоже,что антифриз просто гоняет только по движку.Буду менять помпу.Где то на форуме обсуждалось,что лучше ставить помпу с металлической крыльчаткой.Может,подскажите,какую фирму выбрать?А то в поиске столько фирм и видов,что затрудняюсь сделать правильный выбор.На выходных буду снимать помпу,потом отпишусь о результатах(попробую фото выложить)
    Мужики,спасибо,действительно оказалось,что на помпе провернуло крыльчатку на валу.
    Россия, Брянск
    Вот тут поищи
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=172557
    Помпа водяная
    хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка)
    Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE,Airtex,Pex
    Вот она,причина кипения двигателя!Болталась на валу.Поставил новую GRAF(Италия)с пластмассовой крыльчаткой(сколько прослужит),буду искать оригинал GRAF или Hepu с металлической на всякий пожарный.Название: 07072012459.jpg
    Россия, Брянск
    Оригинальная пластиковая, так, для информации...
  1. Владельцы 1.9 Tdi 130 л.с. отзовитесь!
    от Grand. в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 18:06
  2. Подскажите по холостым на дизеле -1,9-130 л.с
    от insider в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 11:19
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 16:58
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:01
  5. Температура 90 градусов AFN - нормально?
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 00:32
