    Эстония, Таллин
    По умолчанию Поднемаеться темрература до 130 градусов !
    Всем привет помогите пожалуйста не знаю что делать в сервисе надуют.
    В общем не когда проблем не было с перегревам всегда 90 стояло, сегодня сел проехал 20 км норм потом температура начало расти на глазах до 130! Погнал в гараж думал термостат поменял на новый, залил тасол стало быстро греться до 90 пару минут, потом если на оборотах выше 1000 то греться через мин 10 до 130. Когда кстати крышку чучуть откручиваешь начинает тасол через верхний шланг выбрызгивать в бачёк и вытекает из него через специальные отверстия в бочке. Течи вроде не где нету всё облазил, кстати когда прокачивали патрубки тёплый воздух то шёл с печки то пропадал и то нижний патрубок был абсолютно холодный то верхний при температуре 90-100, поехал домой 12 км бачёк не до конца закрыл ехал на 5 что обороты не поднимать вроде не кипел на под езди к дому в салоне появился звук как будто по трубам вода текла, пошел теплый воздух. Патрубки вроде все тёплые нижний из радиатора чуть тёплый.
    В чём дело может крышка бачка не исправна?
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Крышка тут непричем, ее функция держать давление определенное. Проблема в вашем случае скорее всего в воздухе, который попал в систему, но есть варианты и хуже: проворачивание крыльчатки на помпе (мало вероятно на этих моторах), не удовлетворительная работа термостата, особенно если патрубки то горячие, то холодные. Есть еще вариант что продуло прокладку ГЦБ и дует в расширительный бачок.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Эстония, Таллин
    термостат новый и отпадает сразу не в нём дело!
    в описании повышения температуры двигателя есть пункт не исправная крышка! если давления не падает начинает воздух подсасывать в систему вроде как!
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Ты бы не шалил с перегревом то....Уж лучше разберись ,чем движку гробить... Тут такое дело ... что так на вскид тебе толком ни кто не ответит ,потому как причин может быть несколько... Помпу как раз взгляни в первую очередь!!!
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Для начала щупай патрубки которые идут к радиатору, особенно нижний.
    Когда термостат полностью открыт в бачке с ОЖ из маленького шлага бьет струйка - это свидетельствует о нормальной работе помпы. Мне кажется у тебя помпа не качает.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Челябинск
    Получено: 92
    Новый термостат не значит рабочий, но да ладно. Проблемя явная с протоком, судя по теплу из печки не постоянному, а причины проблем с протоком - воздух в системе, не работающая помпа временами и картерные газы в системе охлаждения, что равно завоздушиванию.
    Эстония, Таллин
    чтоб помпу снять надо всю морду и радиатор снимать?
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    ну да, а с чего ты взял что она у тебя не работает?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Челябинск
    Получено: 92
    Разбирать морду.
    Операция мало отличается от замены ГРМ.
    Эстония, Таллин
    жопа чтож мне это стоить будет
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    соглашусь! может не правильно установили
    читай ИМХО термостат открывает при 85
    Да и еще как измеряешь t-ру?
    Вискомуфта рабочая, и почему не работает карлсон, странно!
    Так что начни с элементарного, а потом и доберешься и до помпы!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Эстония, Таллин
    термостат написано с 92 открывает! а температуру по приборке смотрю!
    сейчас заводил греиться до 90 за 4-5 мин! тасол упал ниже минимума ! газовал чучуть на 2000 оборотах температура держиться в районе 90 патрубки все тёплые нижний холодный
    печка дует тёплым хоть и стоит на максемуме думаю надо в сервис гнать всётки
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    ДТОЖ как поживает?
    проверь t vag com-мом что то странновато!
    в системе воздух
    B5_1.8_ADR_97_был
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    у меня такая проблемка была. заменил помпу (провернулась крыльчатка)
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Серпухов
    Отправлено: 34
    Помпу меняй
    Эстония, Таллин
    сейчас опять заводил нагрелась до 90 за 5 мин на обычных оборотах ( раньше грелась на много дольше) с печки дул холодный воздух газовал через верхнюю трубку не выплёвывало тасол чуть открыл крышку расширительного бачка как тут же через верхнюю трубку начало плевать тосол уровень увеличился, закрыл крышку заглушил машину уровень снова стал норм ( но задул горячий воздух с печки)! Может прокладка травит и газы в тасол попадают?
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Очень похоже, что помпа не качает, и антифриз закипает внутри, это как предположение, нужно детально смотреть, завести холодную и щупать шланги, как они нагреваются, попробовать погазовать.
    Челябинск
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    симптомы были те же - в моем случае провернуло крыльчатку помпы.
    B5+, 2003г. , 1.8t , AWT ,серебристый, highline
    Эстония, Таллин
    до хорошего сервиса 30 км по трассе если эта помпа то я не доеду своим ходом ? даже со скоростью 50км на 5 передаче?
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    не доедешь, лучше на тросе или эвакуатор, дешевле будет.
    Помпу можно поменять самому, я когда менял первый раз ушло 4 часа, заодно можно ремень ГРМ махнуть.
  1. Владельцы 1.9 Tdi 130 л.с. отзовитесь!
    от Grand. в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 18:06
  2. Подскажите по холостым на дизеле -1,9-130 л.с
    от insider в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 11:19
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 16:58
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:01
  5. Температура 90 градусов AFN - нормально?
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 00:32
