    Молдова
    По умолчанию Не заводится нормально В5+
    Всем здравствуйте, у меня Пассат В5+ 2001г 2.0 бензин AZM и вот такая проблема:
    Утром когда хочу завести мотор, вроде заводится но как будто работает на двух цилиндрах после выключения зажигания и повторной заводки, заводится с полу оборота и мотор работает нормально. Это происходит утром или когда машина стоит долго(целый день). Из-за этой проблемы вышли из строя 2 подушки от мотора (из-за не ровной роботы двигателя). Был на диагностике и диагностика не выявила не одной ошибки( был уже в двух разных сервизах)
    Если кто то знает или у кого то может была такая проблема подскажите пожалуйста что можно сделать????
    Заранее спасибо и всем хорошего дня!!!!
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    вышли из строя-это порвались и вытекла жидкость? явно от старости.машина 2001года.
    может умирает бензонасос?ДМРВ?топливный фильтр?
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Молдова
    да вытекла вся жидкость, как проверить если неисправен бензонасос,ДМРВ или топливный фильтр?
    Мурманск
    А у меня такая проблема появилась после смены бензонасоса. (Старый заскрежетал и умер) Тоже движок сначала типа подтраивает а потом все ок. Такое ощущение что создается недостаточное давление в топливной магистрали после долгого простоя. Но... если с утра включить зажигание не заводя машину, потом выкл. Потом снова вкл и подождать то все ок. Заводится без всяких рывков. Правда еще грешу на фильтр топливный...
    Татарстан, г. Набережные Челны
    Меняй бензонасос, также мучался год назад, поменял и все прошло.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 21:35
  2. AVF. Не тянет и не заводится нормально...
    от pau в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 23:27
  3. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 07:50
  4. Удар при сбросе газа это нормально?
    от Mike в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 15:14
  5. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 16:50
