    Polo Аватар для marginalll
    Санкт Петербург
    По умолчанию звук из воздушника
    один вопрос есть , стал замечать время от времени какой то странный звук не-то хлюпанье (не громко) , не-то бульканье внутри короба с воздушным фильтром
    так с машиной все окей ,только убрал все огрехи, но что это хлюпает временами и опасно ли это ?
    WV PASSAT B5+ , 2004, 1.8T, AWT , ГБО LAVATO >>> SKODA OCTAVIA 1,6MPI 2011 ГБО LOVATO
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    marginalll, Там в нутри (точно не помню,но у меня было тоже) какая то ,не то сеточка ,не то ... как матерьял фильтрующий воздух ... У меня от давности она порвалась ... Газ даю а от туда звуки !!!
    Так то я её и не слыхал бы...-менял трубку какую то -перетёрлась... Движок завёл,по газовал - аж страшно стало !!! Разобрал воздушник - успокоился... Мож и у тебя тоже ... Там вроде больше не чему ...
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
    Санкт Петербург
    ты знаешь у меня в этой сеточки небольшая дырочка
    может когда воздух засасывается и образуется этот звук из - за этой дырки в сетке , но она не большая
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Возми открой воздушник - посади кого то за руль,погазуйте и убидишся...
    Вот лично убидишся - поверь,спать легче будет!!!
    Санкт Петербург
    ты имеешь ввиду снять длинный воздухозаборник который стоит до сеточки , или полностью крышку воздушника?
    Golf Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    Сними крышу воздухана,отверни саморез и выброси сеточку и всё увидишь или услышишь.
    Вагон В5 2000г.в.1,8Т АТW АКП
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Лучше сначала пусть погазует !!! Убедится что она, ну а после и демонтаж!!!
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    Снять сетку секундное дело, зато сразу узнает, она или нет.
    Санкт Петербург
    а сетка снимается? или надо выковыривать ее ?
    и можно ли ездить вовсе без сетки
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    Сетка в рамке, а рамка крепится саморезом, много форумчан ездит без сетки, т.к. зимой забивает снегом.
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Звук издаётся не от сеточки а под фильтром есть ещё клапан . Незнаю как он называется но именно он и постукивает и издаёт лишний звук. Тоже самое было и уменя,снял фильтр и понял что это клапан играет.
    Санкт Петербург
    ну короче суть в том , что ничего страшного как я понимаю ?
    Одесса
    Страшного ничео . Можешь сам разобрать короб фильтра, снять фильтр и снизу увидишь что-то ввиде клапана ,который прижимается пружиной. Вот когда скорей всего воздуха не хватает или оттуда идёт обратный воздух (знатоки поправят) этот клапан и приподнимается и через него заходит воздух. Самое интересное что таким образом воздух заходит мимо воздушного фильтра...
    Санкт Петербург
    думаю вообще сетку снять нафиг
    Одесса
    не в сетке дело и не стоит её убирать. Она тут не причём. У меня стоит и очень помогает. За 1000 км столько Г..она останавливает . Позавчера заехал в магазин прикупить защёлки для воздушного кораба ,так как небыло 2х и ещё одну я потерял)) ...купил от ВАЗА (для печки) ,подошли .... Снял трубу пластиковую и прозрел,сколько там было песка ,пчёл и насекомых .....А так,было бы всё в фильтре. Но..дело твоё.
    Санкт Петербург
    да , я уже в курсе про клапан , спасибо!
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Вот про защёлки - инфа ценная !!! Я всё голову ломал -где их прикупить... А по поводу мусора в фильтре - это ты прав ... Дело каждого... Я свою так и не снял, на половину всё таки что то и держит,да и звука я не слышу... А сам фильтр меняю каждые семь штук - в месте с мазутом!!!
    andrew77777, Только обратил внимание !!! Одесса!!!! Земляк !!!
    Одесса
    Защёлки можно и в ЕКЗИСТЕ купить ,но за дорого))а тут 0.50 уе 4 шт))) (чуть тоньше ,но дёшево) и если опять потеряю -знаю где купить
    Я ещё через 3 -4 тыс достаю фильтр и продуваю компрессором..
    Санкт Петербург
    летом лучше менять через 5000 тыс , зимой через 7000 тыс
    ну это дело каждого
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Да ну его -екзист этот... Не связываюсь я с ними...
  1. Опять про "дизельный" звук...
    от Dmitriy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 18:48
  2. Свистящий звук при нажатии педали газа
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 10:50
  3. Звук в районе турбины!?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 10:29
  4. магнитола mp3 глотает звук
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 17:07
  5. Интересный звук!
    от Nick в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2005, 12:10
