Фары Depo - регулировка дальнего
    Россия, Брянск
    По умолчанию Фары Depo - регулировка дальнего
    Всем привет!
    В общем смысл поста узнать как регулируется дальний на линзованых фарах DEPO. Последнее время не приходилось его включать, но вот буквально недавно пришлось - светит себе под нос типа ближнего. Фары DEPO 441-1156(*)XND7E. Фото ниже. Если кто доступно объяснит - буду признателен. Снимать лишний раз не хочется, не зная где ковыряться.
    К ближнему претензий нет, хотя на родных (не линзованых) с ксеноном светил лучше, только встречные авто этому не очень радовались, поэтому и сменил...
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    есть такое дело
    Но скорее всего ОТДЕЛЬНО отрегулировать дальний не получится , т.к и ближний и дальний сидят жестко на отражателе.
    Но для Кулибиных есть мысля: нужно разобрать фару, снять линзованный модуль и изменить его расположение таким образов, чтобы относительно штатного положения модуль светил ниже(сместить ось распространения на пару-тройку или больше градусов вниз). Тогда при регулировке ближнего, фару придется приподнять в вертикальной плоскости(относительно прежнего положения) и дальний тоже поднимется и будет дальше светить
    Во как загнул, надеюсь меня поняли
    Drive2
    Golf Аватар для Quwer
    Россия, Киров
    Получено: 35
    этот косяк с плохим дальним есть у всех китайских фар. К сожалению.
    Либо оригинал, либо дальнего не будет хорошего....
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + R1200GS
    Россия, Брянск
    Они тайваньские, но не суть. Я так понимаю для регулировки там крутилка есть пластиковая, вместо которой можно корректор поставить - ей регулируется наклон? Вроде как на линзу это не должно сказываться, для нее плоскость отражателя особо и не нужна?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    вот тут ты глубоко ошибаешься
    вот посмотри мой "колхоз" и поймешь что к чему в фаре
    https://passatworld.ru/entry.php?b=927
    Drive2
    Россия, Брянск
    Получается линза к отражателю жестко прикручена... мда, без напильника не обойтись судя по всему. Но это про ближний, с дальним как быть? Только крутилкой-корректором?
    Беларусь, Брестская область
    Не надо ничего резать, я себе тоже такие покупал, и тоже была такая проблема - ближний светил вместе с дальним. На линзе, на самом модуле есть рычажок, это типа шторки, ставишь в другое положение. Свет разделится, ближний ниже, дальний выше. Фару разбирать не надо, снимаешь заднюю резиновую крышку и все увидишь. Всё просто
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 7
    этот рычажок - если я конечно не ошибаюсь - для изменения лево-правостороннего движения
    Passat B5 1.9 AVG на мешалке, "сарай" 1999г.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    того же мнения
    Drive2
    Да, я знаю, ну почему-то когда проделал эту процедуру всё стало нормально. На фаре есть наклейки, там указаны положения соответствующие лево- и правостороннему движению. Сразу поставил право- и не мог тоже отрегулировать, т.к. светило в одну точку. Отчаявшись, ради интереса сделал наоборот и всё стало отлично. Уже почти год с ними катаюсь.
    Москва,Зеленоград
    тоже задумываюсь прикупить китайские линзы.за оригинал жаба душит отдавать 30К.
    только вот предъидущий опыт с ДЭПО подсказывает что не стоить (купил 2 фары на гольф 3,через год рассыпался отражатель,пришлось покупать хелла).
    вот и хочу спросить, стоит их брать или ездить на обычных..те что без линз?
    Hella стоит в 2 раза дороже, была бы возможность тоже взял бы. Если по соотношению цена-качество Depo неплохой вариант. Если будет стоять ксенон, отражатель будет не так сильно греться и прослужит фара дольше. Но свет, если линза+ксенон - во много раз лучше. Сейчас кажется, что раньше без света ездил. Недавно туманки линзованые приколхозил в бампер+ксенон. Свет - супер Правда, в Белорусии с ксенону не придираются
    Россия, Брянск
    Спасибо за ответы, про рычажок на линзе написано что левостороннее и правостороннее регулирует. Забыли про ближний, дальний как выставляется?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    ДАЛЬНИЙ НИ КАК НЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ, все регулируется только по БЛИЖНЕМУ
    Drive2
    Всем привет! Помогите решить проблему с ближним светом (B5+, 2001 г.в.). Стоит фара с линзой и ксенон, свет очень плохой... никогда не страдал желанием слепить встречного, но совсем ничего не видно. Фару шлифовал, ксенон менял, ничего не помогает... У кого есть какие идеи? У меня уже мозг опух, а ничего толкового в голову не приходит. Спасибо.
    Скорее всего линза помутнела либо отражатель.... Разобрать и глянуть не мешало бы.
    А чего линзе мутнеть? И что с ней делать? Замена или можно шлифануть?
    Химки
    не линзе а отражателю хана, есть целая тема https://passatworld.ru/showthread.php?t=181214
    Москва,Зеленоград
    цена на линзованную депо 2.5К,
    на линзованную хелла 8К
    а на нелинзованную хелла 4К
    спасибо..буду думать..
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    у меня вышло так: Depo D2S/H7 + линзы bi-xenon FX-R ver.2 D2S = 8000р примерно + 2400р - лампы D2S + блоки розжига (были старые)
    Drive2
  1. Фары DEPO и техосмотр
    от dinozavr в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 22:01
  2. OFF, фары DEPO
    от Barmaley в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 12:22
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 18:03
  4. Фары Depo - как регулировать?
    от andy77 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 17:31
  5. Подскажите хочу линзованные фары DEPO!!!!!!
    от Makus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 22:26
