    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    По умолчанию Двигатель звонко воет при нагрузке.
    Добрый день форумчане! Помогите с проблемкой! Двигатель воет при нагрузке,т.е. после примерно 2000 об. начинается звонкий вой, почти что свист)) даже не знаю как еще описать, который возростает при повышении оборотов, хоть стоишь хоть едешь, даешь-газу и вой. На ХХ все нормально работает, вой идет из движка, коробку недавно менял,со старой МКПП было тоже самое. На что думать даже не знаю,поиск пересмотрел,конкретики нет,помогите, можт кто решил у себя такую проблему-поделитесь. А то на меня уже люди на улицах оборачиваются.
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    А на месте газовать и чтобы кто-то в это время смотрел хотя бы локацию звука ?
    Вой может быть разным и словами не передать)))) это может быть свист ремня,вой ролика ,вой выжимного и так далее.
    Попробуйте газовать с выжатым сцеплением .
    Golf Аватар для egorvlz
    Владикавказ
    Получено: 21
    А может это турбина приказала долго жить? Симптомы схожи.
    АЕВ'97, МКПП, климат, 17" - продан
    Toyota Camry V40, 2010 год.
    Одесса
    Я почему то думаю что её там нет по умолчанию)
    Нету турбы. Ине было))
    Пробовал с выжатой педалью сцепления-все тоже. Можт катализатор?! Щас съезжу к стошникам спрошу у них.
    Химки
    возьми ключ и постучи по катализатору, сразу поймешь, осыпался он или нет
    Москва ВАО
    KAPDAH, Конечно нужно хотябы визуально определить откуда звук. У меня например, два месяца назад, звук, похожий на свист шел с СВВ. Дальний болт открутился и потерялся, произошла разгерметизация.
    Владикавказ
    Получено: 21
    Сорри, не уловил момент... 1.6 ...
    Ю
    На сто сказали что это с района ремня гены и ролика натяжителя, я тоже послухал и вроде как от туда, дальше наш стошник развел руками, мол дальше разбирайся сам. Я подергал ролик натяжитель ключом на 17 пару раз ослабил ременьи натянул опять, больше ничего делать пока не стал , и вдруг при езде этот вой пропал, но не надолго, при следующей заводке все повторилось. Следовательно чтото и впрям в районе натяжителя.
  1. Вибрация при нагрузке
    от robert1985 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 16:34
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 19:17
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 21:32
  4. Дым при нагрузке
    от Saneek в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 18:35
  5. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 10:46
