Тема: AVB, глюки
    Город над вольной Невой
    Печаль AVB, глюки
    Приветствую, коллеги.
    Начал подглючивать любимый в5+, 2004, avb.
    Немного плавают холотстые обороты - после того как заведешь обороты стабильные 800, но иногда стрелка на долю секунды опускается "рывком" до 700 и сразу обратно. Причем как на холодную, так и в пробке бывает. Только на нейтрали (акпп).
    Далее-загорелась в движении ошибка недостаточного давления масла-долил такого же, как обычно (кастрол сае 5в30, лонглайф), поехал дальше. Утром машина не схватывала, стартер крутится, а двигатель не заводится. С пятой попытки завелась, дальше все как часы. Прошла неделя. Вчера снова с пятой попытки запуск.
    Ошибок на табло нет.
    Буду рад любым советам.
    Сергиев Посад
    Ошибка говоришь!? Имеешь в виду масленка??? Я бы проверил маслозаборник а потом уже давление
    Масленка, масленка... Вчера, когда заводился, покрутил стартер секунда 7-8 в конце "стоп и масленка". Со след.попытки как завелась - никаких проблем нет.
    Это... а маслозаборник самому можно посмотреть или на сервис катить?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    это не имеет отношения к давлению, а вот это
    уже проблема посерьезней плавающих оборотов.
    и вроде уже писано не переписано про красную масленку, баян в четвертом поколении. видно когда мотор новый нужда заставит купить - только тогда поиском пользоваться научишься.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Сергиев Посад
    edison, Самому поменять сложно... но можно. (снять поддон не так просто) На форуме все есть ищи! И я бы больше не заводил машинку с такой ошибкой!!!!!!!
    Парни, ну совсем-то балбеса из меня не делайте.
    масленка загорелась конкретно из-за низкого давления масла. Просто не проверил вовремя уровень. Долил и все, масленка не горит больше. Сейчас не горит, не моргает и т.д. Т.е. сейчас проблемы две - проблемы с запуском двигателя, сегодня кстати утром с пол-оборота завелось, и плавающие обороты.
    Сергиев Посад
    Ну раз так!! Тогда совет тебе проверь первым делом давление топлива в системе!!! Походу не держит давление либо бензонасос устал
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    koraed, нет у него бензонасоса...
    возможно есть какие-либо ошибки в блоке ЭБУД, посмотри если будет возможность. и сразу показания ДТОЖ сравнить с приборочным контуром на холодную надо, отсечь не основные версии. а так - судя по всему проблема с топливоподачей.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    edison, похоже на датчик положения коленвала. ошибки смотри в двигателе. Для всех. AVB-это дизель.
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    у него наверное загорелась желтая масленка. А так нужна диагностика ВАГ-КОМом.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Запишусь в список советчиков. Тандемник на давление в первую очередь проверить.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Доброго времени суток.
    Попробуй скинь на х.х. вакуумную трубку с грибка ЕГР. Вот он на схеме под №2
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=161952
  1. Завершение темы "Глюки с Мозгами на американце 1,8Т 98г
    от Лукьянов Алексей в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 10:19
  2. Чего это у меня за глюки то?
    от Vinni в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 16:52
  3. ГРМ на 1.9 TDI 2002г. AVB
    от vitus в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 10:00
  4. Глюки форума!!!
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 07:26
  5. Глюки компа или нета?
    от Ровшан в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 08:31
