    г.Раменское
    По умолчанию Срочно нужна помощь!!! AFN не заводится...
    Всем доброго времени суток!!!
    Случилась такая беда: промывал интеркулер солярой, вроде все вылил. Но соляра скорее-всего осталась. Начал запускать завелась как обычно, обороты полетели вверх, стоит рокот, я глушить - ключ вынул, машина работает на бешеных оборотах, белое облоко дыма сзади, заглохла. После все попытки завести сводились к 0...
    Крутил, не заводится. После пробовал запускать, брызгая балончик зимнего запуска, машина заводится, обороты поднимаются до 3000, и резко падают до 0, на педаль газа совсем не реагирует.
    Надеюсь на вашу помощь, машина нужна каждый день.
    Заранее очень благодарен!!!
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Из-за чего промывал интеркулер?
    А4 TDI
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    Лёха привет!У тебя мотор кажись вразнос пошёл..Надо было быстро воздухан закрывать
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    компрессию меряй. у меня на предыдущем авто после разноса гидрики заклинило на максимуме, клапана не закрывались. это если в легкую, а по тяжелому вскывать морально готовься с капиталкой
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Вообще, если бы не было компрессии, то и на эфире не схватывала бы...
    А4 TDI
    г.Раменское
    Снаружи был забит, решил еще и внутри промыть, маслеца там было.
    Здарова Сань! Батя так и сказал вначале. Про воздухан понял, но поздно...
    с эфиром заводится же, такое чувство что просто топливо не поступает, то что брызгаешь сгорает и всё. Хочется верить в лучшее. Этож какие затраты...
    +1 см. выше.
    Когда заводится работает без стуков и т.д.
    Куда лезть?
    Получено: 23
    Для начала,как Миша написал,замер компрессии,а потом видно будет
    Россия Рязань
    Получено: 16
    компрессию все равно померь - разносы бесследно не проходят.
    на эфире и бензинка схватит при 10 очках, а дизелю 25 надо
    ослабь гайки на форсунках и покрути стартером, оттуда должно салярой брызгать, если не брызгает то насос ковыряй.
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 827
    Отправлено: 571
    сними клапанную крышку, проверь не пробило ли гидрики, клапанами , заодно и метки посмотри на грм и мерь компрессию как выше сказали
    г.Раменское
    Никуда пока не лез, компрессию не мерил.
    Проверил топливо в форсунках, крутишь стартером, топлива 0.
    Хочу ручной помпой накачать топливо, если заведется, то уже будет примерно понятно из-за чего.
    Получено: 23
    Псомотри клапан отсечки,работает ли он,подай должен щелкать
    г.Раменское
    Пробовал, Сань. Нету результатов.
    Белгород
    Получено: 1,108
    Отправлено: 1,415
    Страви воздух из системы топливо подачи. есть гайка\болт между двух патрубков, открути его, мы так выкачивали воздух из афн по мойму двигатель называется.Название: dvigatel_afn_110_ls_passat_b5_audi_a4_a6_19_tdi_0.jpg
    Последний раз редактировалось хранитель; 31.05.2012 в 23:02.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    По-любому, надо развоздушивать систему. Попробуй под давлением топливо на ТНВД подать, через фильтр естесственно! Как бы внутри ТНВД ничего не навернулось! До каких оборотов примерно крутило???
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    Получено: 23
    Каких результатов?Клапан работает?
    г.Раменское
    Систему развоздушил уже. Вот на ТНВД и думаю. Често не до тахометра в тот момент было.
    На заглушенном двигателе, как я понимаю, он находится в закрытом состоянии. При включении зажигания/подаче плюса, он щелкает 2жды (скорее всего открывается и тут же закрывается). Второй раз щелкает уже немного с другим звуком, как-будто соскакивает.
    Последний раз редактировалось Sanin89; 01.06.2012 в 12:52.
    г.Раменское
    Вобщем, нашел причину. Не знаю радоваться или расстраиваться.
    Нашел, лишь разобрав ТНВД.
    Дело в шестерне, не знаю как она называется, она сломана у основания, болтается, как *** в проруби.
    Насос прийдется покать полностью? Или можно собрать из нескольких?
    Сама шестерня обведена, место разлома кривой линией.
Размер: 67.2 КбНазвание: IMG_0324.jpg
    Россия Рязань
    Получено: 16
    оборвало плунжер.
    можно новую плунжерную пару купить но ценник на нее не ласковый....насос БУ будет дешевле
    г.Раменское
    оборвало плунжер.
    спасибо, не знал как называется.
    насос сколько будет стоить не вкурсе?
    Россия, Мытищи
    А смысл? купишь уставший - будешь мучиться!
    Замени плунжер - здесь он в комплекте с задней частью ТНВД. На горячую хоть будет точно хорошо заводиться. Да и в целом ресурс ТНВД продлишь...
  1. Машина кипит, срочно нужна помощь!!! HELP!!!!!
    от Makus в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 10:58
  2. Срочно нужна помощь : машина глохнет!!!!!!!!
    от john81 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 21:16
  3. Срочно нужна помощь!!!
    от Evgeny23 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 09:55
  4. Срочно нужна помощь по VIN-коду
    от 89region в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 13:46
  5. СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ !!!!!!
    от VJ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 14:57
