    Получено: 58
    Отправлено: 46
    По умолчанию Насосная станция для дачи
    Хочу приобрести девайс, цель его использование для поливки и вообще. Не для дома. Будет стоят в колодце на двух досочках
    Присмотрел такой:
    http://market.yandex.ru/model.xml?mo...5474&hid=91664
    Джилекс давно у меня работает(насос Водомет, уже 7-ой год ), надежно, недорого и ремонт всегда возможен.
    Какие еще прибомбасы к нему нужны? Шланг забора ведь надо покупать? Там должен быть какой-то клапан?
    Идея такая, чтобы из него(из насоса) торчал кран для подключения резинового шланга на четверь или пол дюйма для поливки.
    Модератор Аватар для Sten
    Получено: 2,431
    Отправлено: 912
    Забор лучше сделать поплавок из пенопласта, под ним груз, к грузу привязан шланг чтоб свободно плавал а забор был всегда под водой. На забор крупную сетку от песка и камней. Шланг делается с запасом - уровень воды падает, конструкция продолжает плавать. Там где забор воды на девайс ставится обратный клапан. Ну и классика - реле давления и защита от сухого хода. Реле давления скорее всего встроенное, ну это краник открыл, оно само качать начало. Защита от сухого хода - надо... Ну и все вроде. Можно еще один гидробак докупить чтоб насос реже срабатывал и шоб було
    [ VW Passat B7 1,8TSI 2012 CDAB DSG7 ]
    [ Сайты и полиграфия со скидками! ]
    [ Правильный ДКП crcxlab.ru/dkp.pdf ] [ Вася Диагност в Люберцах ]
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    Не в тему, сам хочу взять джилекс, но чет прочитал что часто летят моторы с выбросом масла в скважину. Интересно как ща с этим обстоит дело. Цена на него прильщает конечно
    Passat Аватар для SLAV4IK
    Получено: 46
    Отправлено: 127
    шланг и обратныи клапан с сеткои купи в магазине инженернои сантехники !!! - там есть консультанты
    ему для поливки хватит и этого
    это лишнее !!! шланг лучше жесткии - гофрированныи из нутри и опустить за 50-80 см до дна колодца
    Сева, перед пуском - водои заполни , не забудь !!! , ну тама в инструкции всё написано
    Passat B5+, 1.8Т AWT 2001 год, серебро 856 ВАХ
    клубная карта №812
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    О таком же думаю!
    Какой шланг взять на вход, посоветуйте?
    Получено: 46
    Отправлено: 127
    Чтобы станция водоснабжения правильно работала, Вам необходим шланг не менее 1″ (25 мм) для всасывания и обратный клапан на конце шланга. Сейчас в магазинах можно найти уже готовый комплект с фитингом, шлангом и обратным клапаном, его часто называют «Комплект для всасывания». Комплекты различаются метражом и материалом, из которого сделан фитинг – пластик или латунь
    http://www.sadovody.ru/info/977/%D1%...%D0%B8-%D0%B0/
    клубная карта №812
    Получено: 46
    Отправлено: 127
    Напорно-всасывающий прозрачный ПВХ шланг для минеральной воды, сока, вина, ликёра до 15% концентрации алкоголя, уксуса и других нежирных пищевых жидкостей. Шланг изготовлен из пластифицированного ПВХ пищевого качества и армирован жёсткой, устойчивой к ударам, ПВХ спиралью цвета слоновой кости. Внутренняя поверхность — гладкая, наружная поверхность — гофрированная. Удобный в применении, лёгкий, гибкий шланг, устойчив к атмосферному, абразивному воздействию, а также к воздействию многих химических веществ. Соответствует ЕС директиве 90/128/CEE отдел A, B и C. Внутренний диаметр от 13 до 152 мм. Рабочее давление от 3 до 10 бар, вакуум от 5 до 7 метров H2O (в зависимости от диаметра). Рабочая температура от –10°C до +60°C. Возможны антистатическое и низкотемпературное (–25°C) исполнения по запросу.
    http://www.hidrobalt.ru/shop/hose/water/
    клубная карта №812
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Отправлено: 19
    А я читал в мануале от насоса, что обратный клапан надо не более 1,5-2 метров от насоса ставить, что бы гидроудар он не ловил... КАк то так, если ничего не путаю...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Получено: 46
    Отправлено: 127
    хрень какая то , кинь в него камень (с) !!!
    клубная карта №812
  1. Помогите выбрать ПРОЕКТОР (опять для дачи)
    от makaka в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 12:51
  2. Мотоцикл для дачи...
    от Хитрый Котэ в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 14:46
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 19:03
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 20:01
  5. [ПИТЕР] Отдам для дачи холодильник Минск-15 (самовывоз)
    от mrpas в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 09:10
