    Получено: 46
    По умолчанию Потек бензин, как из подбитого танка
    Добрый день!
    Вот незадача приключилась. Вечером подъехал к дому, припарковался, зашел выпить чаю. Вышел из дому, подхожу к машине - а внизу лужа чистейшего 95-го бензина! И эта лужа уже потекла вдоль тротуара. Блин! Нагибаюсь. Смотрю вниз. Снизу, с бака течет струйка бензина! Что за ерунда? Первая мысль: пробил бак. Сразу понял - негде. Потом открутил пробку бака, после чего струйка быстро сошла на нет. Стал думать. Нашел две предварительные причины. Только что заправился до самого верха, причем пистолет давал отсечку раза три, чтоб больше вошло. И вторая - сразу после заправки пытался диагностировать машину с помощью Ваг-Кома, при этом в течение минут 40-ка зажигание было включено, двигатель не работал.
    Могут быть эти предварительные причины настоящими причинами?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Десногорск
    В бак лазил? смотри в багажнике уплотняющее кольцо бака!
    Получено: 46
    Это которое в багажнике под обшивкой, круглое такое? Там все чисто и не пахнет даже...
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Какая-то из трубок вентиляции бака прохудилась...
    ИМХО надо бак снимать и на месте глядеть... Тут гадать долго можно...
    Но даже если и догадаешься, то без снятия бака однова не обойтись...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Москва ВАО
    Хорошо, что спичку или бычек никто не бросил. Немедленно найди и устраняй причину.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Andrey_242, Вытекает бензин из полного бензобака.http://passat-b5.ru/showthread.php?t=184226
    Коломна
    у меня было когда -то похожее, причина была в клапане циркуляции бензиновых паров, что рядом с возд. фильтром щелкает, в баке создавался ваккум, он сжимался аж от этого..
    Получено: 46
    Так если б в баке создавался вакуум, то бензин бы не тек, а наоборот, воздух бы туда засасывался... Сегодня утром смотрю - все нормально, сухо. Потом опять припарковался на бордюр с наклоном в сторону бака - и снова резкий запах бензина и разводы на дождевой луже... В багажнике запаха нет...
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Andrey_242, тему читай! Вытекать не должно! Многие под завязку заправляют до максимума, до горловины - не вытекает!
    Получено: 46
    да я уже понял. Прочитал. Короче, буду смотреть крышку под лючком на трех саморезах, что в багажнике под обшивкой. А где бензонасос расположен?
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Внутри бензобака
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Andrey_242, у меня на варианте в багажнике за нишей запаски круглая пластиковая крышка под ней круглая металическая на 3-х шурупах под ней насос в баке фишку и шланги скидываешь, откручиваешь кольцо ...
    Получено: 46
    а бензин не пофигачит оттуда?
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Нет. А что жалко чтоли, ты вон под бардюры сливаешь бензин
    Получено: 46
    Все, долгое время спустя проблема решена. Действительно, дело было в ослабшей пластиковой гайке, крепящей бензонасос в баке. Я руками ее сильно подтянул (где-то на треть оборота или чуть больше повернулась) и все, заправил полный бак - ничего не течет! Спасибо откликнувшимся!
  1. подскажите, как можно выкачать бензин с бака(1.8Т)
    от Сержище в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 14:16
  2. Кушает масло как бензин!!! :(
    от ИгорехаROLF в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 22:03
  3. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 19:34
  4. Залили бензин вместо солярки. как быть?
    от Mupinc в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 00:03
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.06.2006, 09:32
