    Россия.Москва
    По умолчанию замена радиатора интеркулера нужна помощь
    Всем привет!не пинайте сильно если БАЯНю,копал поиск и не понял бампер снимать надо или нет?кто пишет снимал,кто нет(может на разных двигателях по разному),хочу сам сделать,на фотоотчёт ни кто не натыкался?было бы совсем отлично смотрел если снять фару он при вытягивании вверх будет в пластиковый кожух вокруг фар упираться
    Passat B5 variant,1998г,1.9TDI AFN,АКПП,климат
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Мы не смогли снять без снятия бампера. И еще откручивали с одной стороны болты усилителя бампера.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Я не снимал бампер. Делал на яме, интеркулер вытаскивал в низ. Вот тока диффузор не поставил на место, не получилось запехать
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    А у меня он зараза не снимался, нужно было отодвигать морду.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    я менял в сервисе, делали точно без съема бампера. судя по всему все было по такому сценарию
    , диффузор при этом так же запихали, снизу
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия.Москва
    вот и я думаю ставить диффузор или нет,это он протёр интеркулер
    интересно как я глядел под капотом он вставляется в пазы с резинками по идее сверху
    Калужская обл. г.Малоярославец
    Лично мое мнение, лучше снять бампер, будет намного удобнее, а снимать его не так уж и сложно, и производить данную операцию гораздо удобнее чем делать на яме.
    Россия.Москва
    чёт я совсем запутался и морду разбирать не хотелось бы,и накосячить неохота,наверно придётся разбирать
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Разобрать морду - 20 мин. Зато спокойно заменишь интеркулер.
    Винница Украина
    Пожалуйста поподробнее,на этой неделе предстоит такаеже операция.Хочу попробовать запаяь- трещина возле верхнего креплеия,там где патрубок заходит.Маслом от туда кидает.Зарание спасибо!!
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Поддержу !!! Да сними ты его ... Ну правда -минут пятнадцать-двадцать его скинуть...
    После работать легче будет...
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Ден336, аудюха, но примерно похоже.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    только в жару на солнце не разбирай. Очень легко проворачиваются втулки для болтов в самом бампере.
    Россия.Москва
    а можно поподробнее какие втулки и почему именно на солнце в жару проворачиваются,про это никто не предупреждал
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Да не парься ты ... Больше слов Взял да открутил !!!
    У меня как то радиатор потёк и прям перед самым домом ... С одной стороны -хорошо ,а с другой Ни ямы, нии чего...
    Делал перед подьездом прямо !!! Так снимал и ставил - несколько раз !!! Снял увидеть чё потекло - одел... Снял чтоб снять сам радиатор (не покупал новый думал мож починю) - одел, и последний раз снял чтоб влупить радиатор -и опять же одел...
    А одевал назад-боялся что радиатор кондея подрежут,омывайки фар да и мало ли чего ещё...
    Вечером буду дома фотку выкину...
    Получено: 51
    втулочки которые в корпусе за бампером. Их (болты 4 шт. с TORX) увидишь когда снимешь переднюю облицовочную решетку с логотипом. Если конечно при её снятии не обломишь этот хрупкий язычок открывания капота. .
    закон физики. Пластмасса становится мягкая и эластичная. Открой капот и увидишь.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    даже не похоже на снятие бампера как на фольце )
    Язык вообще элементарно снять)
    Получено: 51
    согласен, если он не древний и руки растут откуда надо.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    хаха, эт да)
    Lupo Аватар для alexs1976
    Новосибирская область
    +1 Так гораздо проще, я еще и фару снимал, делов на 5 мин, а сколько удобства!!!
    VW Passat B5.5, AWM 1.8Т, 2001г, Tiptronic EZS, золотистый седан (америкос) --- ПРОДАН, VAG-COM 409.1
    В миру Александр
  1. Замена радиатора интеркулера. Аналог JP Group
    от ilyuhich в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 14:34
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 11:27
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 18:06
  4. Замена пружин - нужна помощь!!
    от Томаш в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 07:28
  5. Замена термостата на AEB. Нужна помощь.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 10:01
