    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    По умолчанию Возможна ли регулировка дверных замков ?
    Вообщем, посидев у друга в пассате офигел как мягко у него открываются двери из салона - у меня же передние двери открываются ппц как туго, что с улицы, что из салона, её как будто что то клинит в конце хода и приходится тянуть в 2 раза сильнее - только недавно тросик поменял. Задние двери открываются вроде плавно - вот и пришла в голову мысль о регулировке, но в поиске о регулировке дверных замков или петель ничего не нашел, подскажите возможно и как ?
    Блин, никто не регулировал чтоли?
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Плохо искал. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151732
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Вообще ни слова ни о замках ни о регулировке ! Петли я имел ввиду те за которые замок цепляется а не на которых дверь держится.
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Что бы получить грамотный ответ, нужно задать грамотный вопрос Петлями как раз называются то, на чем висит дверь. А то что ты имеешь виду, тоже регулируется . Откручиваются 3 винта и двигаешь туда суда. Там вроде всё просто, даже без бутылки можно разобраться
    Если я ничего не путаю, она сувальдой называется
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Ну и название, спасибо
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    с торца двери (где замок) вынимаешь заглушку, под ней шестигранником ослабляешь болтик, вынимаешь личинку, при этом открывается доступ к тросику, за который тянет внешняя ручка. Подтягиваешь тросик.
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Мне кажется надо ругулировать петлю за которую цепляется замок, так как обе ручки открывают дверь одинаково туго
    Konakovo
    [QUOTE=Котяра;3905523]с торца двери (где замок) вынимаешь заглушку, под ней шестигранником ослабляешь болтик, вынимаешь личинку, при этом открывается доступ к тросику, за который тянет внешняя ручка. Подтягиваешь тросик. Тут где то (на форуме)читал что этот тросик сильно натягивать нельзя а на этих сувальдах есть насечки 6 штук по бокам по 2 и по1 сверху и снизу такие же должны быть на кузове их надо совмещять так сказать центровать эту сувальду.( если конечно кузов не шпаклевался и не красился )
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.10.2007, 22:56
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 09:15
  3. Электрическая схема дверных замков
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 21:07
  4. Заглушки дверных замков на сарае
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 09:30
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 10:38
