    Санкт -Петербург
    По умолчанию колбасит на холостых. проверил ваг комом
    Доброго времени суток народ! помогите советом че чинить и где копать.в сервис ехать не хочу, денег нема
    машину колбасит на холостых. проверил ваг комом.выдало:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17645 - Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
    P1237 - 35-10 - - - Спорадическая
    17647 - Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
    P1239 - 35-10 - - - Спорадическая
    17648 - Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
    P1240 - 35-10 - - - Спорадическая
    17646 - Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
    P1238 - 35-10 - - - Спорадическая
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - - - Спорадическая
    еще свистит при разгоне, я так понимаю это из за
    17705...
    после того как проверил ваг комом. ваще не завелась. сел аккумулятор вообще чтоле
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    18010 как раз говорит о том что либо сел аккумулятор, либо отвалился плюсовой провод. Форсунки и катушки зажигания имеют общий плюс и как таз он видимо и теряется, в первую очередь клемы проверить и потом питание форсунок при зажигании должен быть постоянный плюс.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Санкт -Петербург
    как это проверить правильно?? просто не сталкивался с такой бедой даже..
    Последний раз редактировалось Arshavin; 28.05.2012 в 17:16.
    Lupo Аватар для Pavlenok
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    P1297 - 35-00 - -
    сам сейчас с ней борюсь, остального нет.
    буду делать опрессовку... далее проверка блидера, байпаса
    b5+ / AWT 1.8T / 2003 / BLACK / DE/RU
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    Тестером. Для начала замерить на самом аккумуляторе, если нормально, то включить зажигание и мерить на фишках форсунок.
    А свечи и провода когда менял?
    Добрый день, по всем электрическим проблемам нужно проверить генератор, вырабатывает ли он ток. Если при включении зажигания на приборке не горит значок аккумулятора-скорее всего отвалился или сгнил провод идущий на генератор к щеткам(хотя могла перегореть лампочка, но это вряд ли). Это из личного опыта, проблема была абсолютно идентичная когда был Golf4
    Доброго времени суток!
    У меня тож ошибка 17705 и плюс все пропуски от 300 - 304... Вы решили проблему? Хотелось бы узнать решение.
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    speedjiz, В поиске - опресовка.
    , VAG COM
  1. Помогите с ваг- комом.
    от в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 16:05
  2. Мой первый опыт с ВАГ-КОМом
    от imported_karuselshik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 17:01
  3. Парни, а на встрече кто будет с ВАГ-комом??
    от Zloi! в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 15:44
  4. Изменение сервисного интервала ВАГ комом
    от hardmax в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 22:49
  5. Колбасит на холостых (AVG)
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 11:15
