    г.Тверь
    По умолчанию Поддымляет!
    Добрый день.Вообщем заметил,что при резком нажатие на газ из трубы вылетает дымок(помоему немного сизоватый).Если плавно набирать обороты то недымит,вплоть до 6000/мин.При езде тоже не дымит,только при резком нажатие.Месяц назад делал раскоксовку,поменял масло(Revenol 5/40)Расход масла уменьшился намного.До этого подливал(было мобил).
    Чему приходит конец????турбе,колпочкам,или кольцам???Мож масло попробовать сменить.Тяга пока хорошая! У кокго какие соображения???
    Pointer Аватар для Alexking
    Украина. Каховка
    Такая же проблема!!! устал ездить по сервисам. однозначного ответа нет!!! и турбина, и мск, и поршневая, и даже катализатор. сегодня посоветовали сменить масло, якобы через пару часов покажет! надеюсь на лучшее!
    REPUBLIC OF BELARUS,Polotsk.
    Такая же фигня!!! Только у меня впридачу огромная детонация и такой джин при этом вылетает, что ахренеть можно! Внутри выхлопной ахрененный слой сажи, чек стал загораться по снижению эффективности ката. Достал форсунки и увидел масло на штоке + резьба свечей 1 2 4 цилиндров в масле - замена маслосьемных однозначно (без снятия головы)! А там помотрим, поездим.
    г.Тверь
    Вот тоже на днях собираюсь съездить в сервис.Мож чё внятное скажут..
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    для начала посмотреть масло в интеркуллере. Если там оно есть - то чистить-менять ВКГ
    г.Тверь
Размер: 105.6 КбСегодня всё таки решил заменить масло.залил Motul.Пока вроде бы не дымит когда трогаешься.Вечерком друг придёт,погазует а я посмотрю на трубу.На новом масле двигатель стал работать спокойнее,помягче.Снял нижний потрубок с интеркулера-там было масло.Я так понимаю близится замена турбы!!!!Название: Фото0012.jpg
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Не факт что поможет.
    Golf Аватар для egorvlz
    Владикавказ
    Получено: 21
    Может не все так ужасно. Смотря сколько там было масла. Одно дело, когда масло собирается за 10 тыщ км, а другое - за 100 тыщ км. Сними патрубок с самой турбины и посмотри люфты крыльчатки. Если есть осевой люфт - тогда точно турбина на замену. Радиальный люфт в пределах до 1-1,5 мм не особо критичен.
    Меряй компрессию, если она в норме, то смотри ВКГ, МСК.
    АЕВ'97, МКПП, климат, 17" - продан
    Toyota Camry V40, 2010 год.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,618
    Отправлено: 480
    egorvlz, чуть не так...
    Минимальный/максимальный осевой люфт ротора: 0,06/0,09 мм.
    Минимальный/максимальный радиальный люфт ротора: / мм (не нормирован)
    Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом турбины: 0,4/0,97 мм.
    Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом компрессора: 0,2/0,8 мм
    г.Тверь
    Масла у меня вытекло примерно 150г.
    Владикавказ
    Получено: 21
    Понял, спасибо.
    Это много, даже очень.
    г.Тверь
    Щас проверил.-дыма пока нету!!буду продолжать свои наблюдения!сообщу позже...
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Поотжигать до 6000-7000 оборотов, остановится, подождать пару минут, дым должен пойти
