    Новосибирск
    Аааап
    Trans. Input spd,sensor signal это и есть g182? Если так, то он пишет 0 об/мин, подскажите кто помнит, что он пишет у вас? Из-за чего 0 может быть? +12 на датчик не идет или сигнальный перебит?
    Получено: 50
    да
    Показывает он: Р или N - меньше оборотов дигателя на 40-70 об.мин
    R или D - 0 при неподижной машине и в движении "разгоняется"
    На датчик должно поступать напряжение, но не 12В, а около 5в. Проверь его наличие мультиметром. Если есть осцилл - вообще здорово. Только им можно полноценно Холл проверить.
    Новосибирск
    Привет! проводка мозги-коробка точно в порядке, полностью осмотрена и изучена, на разъеме коробки не звонятся датчик выходного вала (но ваг-комом читается!!!Судя по книжке при обрыве он берет инфу с других датчиков) и g182 => что обрыв в косе коробки. От чего он может быть??? Там же тепличные условия! И че делать? Коса же в масле купается, паять можно? Или лучше целиком косу заказать и не париться? Спасибо за советы. Уже зла не хватает ((((
    Последний раз редактировалось tapirko; 15.06.2012 в 22:17.
    Новосибирск
    Апну тему
    Новосибирск
    Что за черный провод идет в одной обмотке с проводом + и сигнальным? У меня он прямо возле коробочной фишки обрезан?
    Новосибирск
    Спасибо большое вам за помощь, проблема таки оказалась в косе, хоть провода и звонились (как так????) Проводка уже была делана, при шевелении этого места информация с датчика поступает, теперь переделываю сделанное прошлым хозяином =)
  1. про акпп наверно опять
    от evans в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 07:53
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 22:47
  3. Опять про рывки и толчки в АКПП
    от Sten в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 23:03
  4. Опять про акпп 01 m
    от londo в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 23:47
  5. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 14:29
