Результаты опроса: выбор турбины - голосуем
Голосовавшие
34. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • К03-29
    7 20.59%
  • К04-22
    20 58.82%
  • К04-15
    3 8.82%
  • Другое
    4 11.76%
  1. #601
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    1,8 на хвосте?)
    Паш, 1.8 в хвосте это 450 или выше нм. Это сил 400 Блок не выдержит, поршня повылетают. Но впердывать должен заЧотно на такой моменте на хвосте
  2. #602
    1,8 в серединке
  3. #603
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    ну помечтайте уж сразу в 2.8 избытка на 8 тыщах
    http://passat-rostov.ru
  4. #604
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Цитата Сообщение от botcman Посмотреть сообщение
    1,8 в серединке
    Угу. От 3500 до 3550 оборотов... ;-)
    Далее при попытке удержать такой наддув эффективность компрессора катится вниз по наклонной плоскости и как следствие нехилый дополнительный разогрев воздуха со всеми вытекающими прелестями и тухлые углы.
    И в итоге общий выход с мотора, как при наддуве 1.3
    Зато бензин пожгли от души, плевать что практически впустую.
    И форсы отработали на пределе, насос поупирался зачетно и на валу турбины лишних 20-30 тысяч оборотов.
    Задача стояла построить машину выходного дня?
  5. #605
    Можно, но только сколько надо колхозить с выпускным коллектором, и со всем пайпингом, а потом еще и топливная система и ДМРВ и форсунки и потом кто это настроит(ну яснов кто может) вот вопрос зачем? У вас 1.8, сколько он будет раскручивать вашу турбину, до выхода на рабочую зону? тысячам к 5-6 глядишь и турба задует, а оно вам надо, ехать в глубокой турбояме до 5-6т.р. Или стиль езды такой будет, ниже 5000 оборотов в минуту не опускаем. Думаю такой вариант не оптимален, есть же гибриды, да и других турбин много. Было ли бу руки, желание и много денег.
    Цитата Сообщение от Slepoupyu Посмотреть сообщение
    Товарищи, а что будет если от дизеля турбу прицапить? Ну например от грузовичка какого-то объемом 3-4 литра
  6. #606
    Украина, Луганск
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    даже если поместится, то сгорит. температуру выхлопа сравни.
    При стоимости турбы грубо говоря 200-250 баксов ПУСТЬ ГОРИТ хоть каждые полгода.. главное шобы приход был
    Просто хочется что бы с низу ехала и побольше воздуха дула. Что там будет дуть на 5-6тыщ оборотах мало интересует, ибо редко себе позволяю в том диапазоне держать стрелку.
  7. #607
    Чтобы снизу с холостых тянула машинка, турбина должна быстро раскручиваться, следовательно она должна быть небольшой - мало инерционной. Но потом на оборотах у нее просто не будет сил надуть. Лучше тогда ставить компрессор механический, так как ему не требуется раскрутка. он жестко связан с валом двигателя.
    Поэтому сейчас производители примеяют схему либо с двумя турбинами, одна для малых и средних оборотов, вторая для высоких оборотов. Либо ставят турбину и компрессор.
    А про температуру выхлопа, Гореть будет не турбина за 200-250 баксов, а ваша поршневая оплавляться в цилинды. А там ремонт уже не 250 баксов выйдет. Да и просто заменить турбину со всеми прокладками, болтиками, трубочками и т.д. тоже тянет в копеечку. не считая работы. если конечно руки прямые и есть где и время самому каждый пол-года год менять.
  8. #608
    Цели удержать такое давление не было. Просто когда откатывали прошивку и вылез косяк с недодувом на верху, то пробовали заезжать с отключенным Н 75-м. Допдатчик показал такое давление. Я аж сам мальца сцыканул от такого.
  9. #609
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    Дизель раздувается на 1.5 очка на 2000 обм...а рабочий диапазон 5000 обм...так что все ОК у к03. Ставь Твин-Скрол, на Бумера N55 он на 1200-1300 раздувается
  10. #610
    Отправлено: 29
    я этот вопрос пробовал изучать... дизелные турбы с изменяемой геометрией раскручиваются сильно раньше наших, но почему то никто не пробовал их тулить. По картам - там просто сказка.
    ты про что говориш? причем тут поршневая? у бензинок в любом случае выхлоп горячее, смерть турбы никоем образом на поршневой не скажется, скорее наоборот а вот если вдуть по самые помидоры, то да.
    коллектор... и место... ты себе представляеш паука в нашем моторном отсеке? это как минимум короб воздушника в топку. а так - согласен на 200% твинскролы рулят. можно гораздо большую турбину раскрутить раньше, и выхлоп дышать будет. Давление само по себе пофигу, главное сколько воздуха полетит, а тут как Алексей верно написал нам неучам, кпд турбины "наше все".
  11. #611
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    Если хочется очень, то обязательно нужно
  12. #612
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Я может и не прав, но.. В моём понимании самое главное для злого, более инерционного гибрида поставить нормальный равнодлинный выпускной коллектор. Только он позволит нормально пользоваться силой выхлопных газов. Почему никто этого не делал, сварить вообще не проблема. В чём проблема перенести фильтр? Поставьте нормальный, а не китайский нулевик и обслуживайте его как нужно, тогда и песка не будет и с дмрв всё ок будет. А так при желании можно и другой фильтр воткнуть.
    З.Ы. А так можно и под твин-скрол сварить.
  13. #613
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    Турбину забыл под твин-скрол
  14. #614
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    От n20 приколхозить.
  15. #615
    Отправлено: 29
    в случае твинскрола не настолько актуально, там потоки и так расходятся хорошо. Сварить надежный. чтоб проходил хотябы 50 тыщ, практически не реально.
    с нулевиком... уедут калибровки ДМРВ, будет привирать. насколько - хз. перенос короба тоже задачка не особо тривиальная.
    http://youtu.be/2MXbMTYeN68
    зачетное кино! спасиба
    TD05 примерно как на эво.
  16. #616
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Да разве прошивкой "откалибровать" назад ДМРВ не вариант? А сварить? Мне кажется если норм мастер - сварит без проблем. Как вариант холодный впуск из крыла (подкрылка), через миникороб с нулевиком... У меня на с6 фильтр воздушный в коробе как нулевик сделан. Имхо удобное решение.
    Да не за что... Про регулировку хода клапана понял, это valvetronic от bmw появился чуть ли не с 2002г.в. (https://www.google.ru/search?q=bmw+v...=1600&bih=1109). Ауди такую тему начала внедрять с 2011г.в. и тогда 2.0Т стали жрать пачками масло. У бмв с ним проблем тоже хватало. У моей девушки бмв мотор на трёшки - n46, это как раз этот 2.0атмо, который прородитель этого N20. У него уже стоит valvetronik, МСК умерли к 120т конкретно, стало жрать литр на тыщу. Спасибо Диме, царство ему небесное, земля пухом.
    Так что в целом я не думаю, что сварить норм коллектор - это такая проблема. Коллектор + даун пайп, кастом турба. А так форсы, насос, РДТ и прошивка, имхо этого как раз хватит для стабильных 260-300лс и 350+ момента, если не держать в красной зоне обороты постоянно, то думаю что железо потерпит годок, другой.
    Бодренько...
    З.Ы. Следующую авту хочу с 8hp...
  17. #617
    Украина, Луганск
    Вобщем решения с надувом на низких оборотах нет
  18. #618
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Slepoupyu, 1.4TSI
  19. #619
    Lupo Аватар для eeprom
    Обнинск
    Получено: 9
    Тебе нужен турбодизель
    B5+ 1.8T AWT, улитко TD04-19t >промежуточный охладитель 600x280x70 > прямой выхлоп 63мм , АИ-98
  20. #620
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Немного видео про гибридные турбины...
Страница 31 из 33 ПерваяПервая ... 212930313233 ПоследняяПоследняя
  1. Муки выбора: 2.0 fsi или 2.0 tfsi ?
    от Cheaf в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 18:06
  2. муки выбора турбины или что лучше?
    от Lexa914 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 17:41
  3. Пассат В6 с двигателем 1,9 TDI, муки выбора
    от Vlad63 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 15:30
  4. Нужна турбина. Тюнинг или гибрид для 1,8 AUDI BEX
    от $ervi$MA№ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 21:07
  5. Трактор 2002 г. 4motion - муки выбора
    от bva в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 18:04
